581
Tomgång varvtal runt 5-600
Har problem med tomgång, den ligger runt 5-600 varv vid tomgång. Enl. bilverkstad drar den "tjuvluft" någonstans. Någon som har förslag på lösning? 730IA -88 Aut.
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Vet av egen erfarenhet att det kan vara insugslangen mellan luftmassemätarn & insuget som kan vara sprucken eller snett fastdragen...kolla det,om du inte gjort det redan?!
MVH ANDREAS
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
det är vanligt att det är sprucket , testa med lite startgas så hittar du lätt en ev. läcka.
Arguing on the internet is like Special Olympics - Even if You win You´re still RETARDED !
Tack för tipset, ska genast kolla upp detta!! Är inte så bevandrad i BMW-termer men skall väl hitta "luftmassemätarn"
Det är lådan som sitter på slangen mellan luftfilterboxen och insuget på bilen...
____
Reach the door with a breath and a scream.
Ok. Tack alla!
Hittade den men den var hel, däremot var slangen mellan luftfiltret och luftmassemätarn sprucken. Kanske ger samma verkan, den sprickan?
Troligtvis inte... ingen icke uppmätt luft kan ju komma in till insuget den vägen, men insugsslangarna brukar vara billiga på BMW (100:- lite drygt) så byt ut den. Den varma ej renade luften som sugs in är inte nyttig för motorn heller...
____
Bo
798
Bostedt
735iA -87
Det är ju möjligt att orenad luft kommit in i luftmassemätarn om den är trasig!
hur stor spricka?
Skitigt motorrum?
men byt den & kolla först...
slangen mellan mätarn & insuget gick på 140kr original så den är antagligen inte dyr..
MVH ANDREAS
