e36 instrumentproblem
Där kilometrarna ska stå på min -91:a så står det bara PPPPPP (6 st P:n). Temp, tank och varmätare funkar inte, men hastighetsmätarn funkar. Bilen går bra i övrigt.
Jag har sökt på forumet och på internet och visserligen står en del om det men inte så mycket.
Det är alltså inte datorn i mittkonsolen som krånglar.
Förmodligen beror problemet på nån form av glappkontakt för nån enstaka gång när det varit kallt ute så har det stått skumma tecken i panelen och inspektionslamporna har lyst konstigt. Det har dock alltid innan gått att starta om bilen för att komma till rätta med problemet.
Jag har testat att koppla bort startbatteriet några timmar utan resultat. Jag har även provat att hålla trippnollställningsknappen intryckt i olika kombinationer utan resultat.
Nu har jag monterat bort instrumentpanelen och tänkte titta om det är dåliga lödningar.
Jag har snackat med BMW och dom säger att man kan prova "koda om" (vad nu det betyder) och se om det hjälper. Dom säger också att det varken finns kondensatorer eller batterier i instrumentet på e36. Är det sant?
Något rykte sade att det finns nån sorts minneskort som kan gå sönder. Är det så? Kan det byta ut mot likadant från tex ELFA?
Finns det nån som vet mer om hur det här funkar?
/ Tacksam för svar!!
Projekt Ascona B: Länk
Uppföljning:
Jag bytte ut kondensatorerna på kretskortet och åkte till BMW-verkstan för att koda om instrumentet, men det funkade inte.
Så jag surfade in på bildelsbasen.se och skickade prisförfrågan på några instrument till andra 325:or som gått ungefär lika långt. Fick ett för 1650 inkl frakt och monterade in det i bilen igår.
Funkar prima!
bm
137
bmw_henke
330D Touring -02
gött att d löste sig
Jag har problem med ett instrument som "stänger av" sig emellanåt. Oftast varar det några sekunder upp till en minut. Därefter far mätarna upp igen och kontrollamporna lyser till, som de gör när man startar bilen. Instrumentbelysningen fungerar dock medan själva instrumenten är döda. Är det någon som har någon liknande erfarenhet?
Låter som glappis nånstans.
Prova att ta ut alla säkringar en och en, se att dom inte ärgat och sätt tillbaka dom igen.
Ac
73
AckeOfSweden
328i Touring -96
Lyfter denna tråden då instrumentbelysningen slutade fungera i morse.
Det började med att jag igår installerade min nya bilstereo.
Allt fungerade hur bra som helst.
I morse då när jag satt mig i bilen så fungerade det när jag startade bilen. Bilstereon gick igång. Och efter 30s så slocknade all instrument belysning utom färddatorn och displayn på kliman. Sedan fungerar dom smålamporna som indikerar vilket läge på kliman som är intryckt, Men annars så tvärdog all belysning. Någon som har någon idée. Kollade säkringarna. Men verkar inte vara dom. Sedan vet jag inte riktigt vilken säkring det är. För min bil är Italien import. Är det någon som vet vilken säkring det är. Eller vad som är fel. Tacksam för ett svar.
Andreas
** Köra bör man, Annars dör man**
Ac
73
AckeOfSweden
328i Touring -96
Måste tilläga att där kommer ett konstigt ljud från högtalarna när jag har igång stereon. Så stereon fungerar. Det är ett brummande ljud.
Har du verkligen kopplat rätt när du installerat den nya stereon? Nu känner jag inte till hur E36 är vad gäller instrumentbelysning, men på E46 t ex så bestämdes även radions knappbelysning utav reglaget som man justerar all belysning med. Om detta även gäller din bil tror jag att den nya stereo inte har denna funktion vilket påverkar bilens instrumentbelysning. Koppla väck kabeln för detta från stereo kablaget om den existerar och testa om det fixat problemet.
Ac
73
AckeOfSweden
328i Touring -96
När jag rörde bilstereon (tryckte den innåt) så började belysningen att lyssa igen. Är det någon som har ett kopplingsschema på bilstereokablarna. Den som finns inne i "gör-det-själv" stämmer inte.
Jag har en Touring 328i -96
Andreas
