961
går den på nödprogram?
Är det nödprogramet den går på när den inte varvar mer än 1200-1500 varv? startar jag om ett par ggr. så går den helt normalt. vad kan detta bero på? får ej larm eller att EML lyser.
mattis
Paap Reeder
Jo det är nödprogrammet.
Kan ha samband med att EML-lamporna (lysdioder) har ett glapp. Tänds de ej vid start eller tappar kontakten under körning går M70:ian in i nödprogrammet.
MVH /// Paap R
Ok! ska hålla ett öga på lampan, är den jävlig att komma åt om man skulle behöva?
Det är ingen lampa utan en diod som sitter i kretskortet. Egentligen ska man byta hela kortet om denna är defekt men jag anar att det går att fixa en ny om man har lite kunskaper inom elektronik. Våran egen 750 doktor Paap Reeder kan säkert tala om för dig hur man gör i så fall.
EML tänds inte innan start, är det dioden som är knas då eller kan det bero på andra saker oxå????
mattis
Det är säkerligen Dioden som är trasig, absolut snabbast och enklaste är att köpa ett beg instrument. Detta kostar lite drygt tusenlappen men då funkar det sen, tar väl en 30 min att byta det. Vad var det för årsmodell på bilen?
Här hittar du beg instrument: Länk
Tackar.. det är en 91:a, då vet jag vad jag ska göea ikväll.
mattis
Paap Reeder
Får du inte tag i ett nytt komplett instrumenthus kan jag ta en bild på hur kabeln skall dras och lödas på kortets baksida för att koppla förbi chippet på kretskortet.
Har själv kopplat förbi på det viset. Vad det får för "långsiktiga" konsekvenser vet jag ej men själv körde ´jag hela sommaren med denna tjuvkoppling.
MVH /// Paap R
Vore hur snällt som hälst om du ville göra det, för jag vet ej om jag vill lägga ut 1000 kr på ett instrument, har så mycket annat att lägga pengar på. tack på förhand. MVH Mats.
Plockade isär instrumentet igår, lägger jag ström på lyser dioderna, så dom var inte sönder, mäter jag på stiftet i kopplingsplinten till minussidan på dioderna så är det 10kohm.
låter mycket eller??
mattis
Paap Reeder
Precis samma fel som jag hade.
Skall försöka hinna ta bilden i kväll. Tror att det blivit nått fel i processorn alldeles till vä om dioderna.
På kabeln från EML- boxen kommer det fram "minusström" men dioderna får inte plusmatning.
(Tror att det va´ så)
Hur gjorde du med airbagen? ... om du hade ngn??
MVH /// Paap R
Airbagen satt bara med 2 torxskruvar från baksidan, så det var inga problem, o kablen var bara att dra ut. brukar det va problem att ta bort den?? eller har jag gjort något fel så den exploderar när jag sätter dit den igen :-( eller.... nä.
MVH Mats.
mattis
WA
2.343
WAN
de händer nog ingen ting , airbag lampan kommer nog att lysa när du har dragit ur sladden ur airbagen.
Paap Reeder
Hej Mats!
Tag fram lödkolven ..... drar ett digifoto (160 Kb) till dig.
MVH /// Paap R
