Belysning vid solskydd funkar ej... Tacksam för hjälp!
Ki
620
Kidde
BMW 520d x Drive M Sport -16
På min kära 540 så funkar inte belysningen i vänstra solskyddet eller rättare sagt VID solskyddet. Tänkte först att lamporna var sönder men jag tog ner det och kollade. Då visade det sig att kontakten var utdragen och jag kopplade då in den (naturligtvis). Då funkade lamporna, men de var tända även när spegelskyddet var stängt. Sitter ju en brytare i solskyddet har jag fått för mig och undrar då om det är så enkelt att den brytaren är sönder?
Då antar jag att man byter hela solskyddet eller?? Är detta svårt? Tänker på att det kanske finns någon/några kablar i skyddet och jag undrar om det ställer till bekymmer jämfört med "vanliga" solskydd utan brytare?
Detta är ju en skitsak i sig som jag aldrig använder, men jag tycker att det ska funka ändå.
Tacksam för tips!
/Kidde
BMW - the ultimate drug...
Ki
620
Kidde
Ingen som kan dela med sig en uppfattning om jag är på rätt spår?
/Kidde
vader
530i Touring-93
hej
ja det sitter små brytare i solskyddet,så det blir nog att skaffa ett nytt/beg solskydd
mvh
tobbe
Ki
620
Kidde
Ja, jag får testa med det. Frågan är bara om det hjälper eller om det är nåt annat fel i slutändan i alla fall...
Tack vader!!
/Kidde
Jag vet inte om det är samma elkontakt till höger- och vänster solskydd.
Men är det samma, kan du testa genom att skifta plats på dem och kolla belysningsfunktionen!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Gör som Johan B säger, så kan du kolla om det verkligen är skyddet som är sönder.
Jag antar att lampan släcks när du vinklar hela solskyddet. Problemet är alltså bara med skyddet som skjuts framför spegeln? Är det inte så här, så har du troligen jordningsfel.
Erik
Ki
620
Kidde
Tack för ytterligare svar!! Ska testa detta snarast. Ska ta en dag i garaget på söndag och plocka med lite av varje, så det är ju ett ypperligt tillfälle att ge sig på detta också när man ändå är i farten!!
Tack än en gång!!
/Kidde
