2.865
Trasigt bromsljus
Lu
15
Lugn
750Li -06
Igår lade höger bromsljus av och datorn började pingla om det.
Upptäckte dock att det inte är lampan som är trasig. Någon som vet var felet kan ligga?
Bromsljuset i bakrutan har varit ur funktion sedan jag köpte bilen. Även där verkar lampan vara hel.
Tack!
/Lugn
har samma fel fast med ordinarie bakljus, fungerar ibland och ibland inte. Har inte lokaliserat problemet, men något glapp måste det väl vara för min lampa är inte sönder heller.
Lu
15
Lugn
750Li -06
Yoko,
Både mitt ordinarie bromsljus höger och bromsljuset i bakrutan är ur funktion. Bägge lamporna är hela.
Någon som vet vad som kan vara fel med våra bromsljus?
Sitter det dubbla bromsljuskontakter på bilen, där den ena kan vara defekt?
/Lugn
Ap
64
Apricot
735iA - 92
740iA- 96
520iA-89
Hade samma problem, och har nu med ett dimljus. I mitt fall, behöver ju inte vara så för er, var det kontaktproblem. Rengjorde
anslutningar och hade på CRC 56. Dimljuset är också ett glappproblem men där sitter det i lampan!
Lu
15
Lugn
750Li -06
Några speciella ställen som det blir kontaktproblem på?
Vid lysena ser allting väldigt rent och fint ut.
Ang dimljus så har jag inga bak. Lamporna sitter där, men reglage i kupén saknas.
Det ser fint ut på mina kontakter oxå, har använt CRC 56 men ingen skillnad!!
Ras.mus
Jag skulle kunna tänka mig att en kabel lossnat. Kolla om där är spänning fram till lampan. om inte, kolla säkringar.
Är en säkring bränd och bränner igen kan det vara så att man kopplat på en sladd på högerlampans plus och dragit upp den i rutan. Helt säkert har då det skavts hål på denna i någon genomföring eller vid nått gångjärn eller så. Och då hade jag provat att klippa kabeln som går upp och se om det funkar. Annars får man skarva ihop den igen och fortsätta leta.
Hej på er,,,,,
Jag hade samma problem när jag fick min bil men lite bökande så ordnade det sig.
Ta bort hela bakljuset och kolla runt kontakterna där man vrider in lamphållaren.
Min hade ärgat på alla kontakterna och jag rengjorde och lödde på lite på kontakstiften och nu funkar det hur bra som helt.
Det enda som inte funkar är dim bakljuset och det visade sig att jag inte har ström till den lampan,,,,kan man "tjuva" ström från nån annanstans dit?
Krille_hlm
M636csi -83
3,6 S/M -72
3,0S -74
M3 -01
Tjena grabbar..
Kretsen till nummerskylt belysningen bak är på något vis kopplad till samma krets som bromsljuset.. Så när kontaktytorna till nr. skyltbelysningen ärgar, så får datorn fel värden när den jämför hur mycket ström som går ut, resp. kommer tillbaka.. Kan vara en ide att ta en titt på detta..
MVH
Krille
Puttar hellre min beemer än puttrar runt i annat..
sw
570
swunge
BMW 320i Touring -03/2
BMW 525i Sedan -88/7
BMW 327 Turbo -88
BMW 323i -86
Min plingar till och säger att +brake lt... antar att det är bromsljuset som är sönder. Men det är helt. Är det givaren som är glapp eller?? det händer ibland bara.
Lu
15
Lugn
750Li -06
När jag hade plockat fram voltmetern och skulle till att börja mäta hade jag hjälp till att trycka på bromsen. Insåg då, pinsamt men sant, att jag bytt fel lampa. Dock såg även denna lampa hel ut (fast det var den inte). Att jag dessutom tidigare var bilmekaniker gjorde inte skammen lättare. Nåja, nu lyser det iaf...
Däremot lyser inte mitt bromsljus i bakrutan, och den lampan ÄR hel. (finns bara en att välja på..=)) Ska det bromsljuset inte användas, eftersom bilen är USA-import? Dimbakljuslampor är också monterade, men reglage saknas i kupén.
/Lugn
