Batteribyte 520i -88, problem!?!
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Batteriet i min 520i -88 har gett upp, jag bytte mot batteriet i min 318i -87 (e30) som är nästan helt nytt.
318-batteriet är på 62 Ah, men är en storlek mindre än det som satt i 520:n (det var på 63 Ah).
Bilen startar nu på ett kick, och allt verkar fungera ypperligt förutom tomgången som sjönk till 500-600 rpm.
Jag hoppas på att tomgången kommer att öka till 800 rpm som den låg på med det gamla batteriet när motorn "lärt in sig" igen.
Kan det vara så att det nya mindre batteriet inte orkar ge ifrån sig nog med ström för att motorn skall gå bra på tomgång?
kn
310
knudi
535i -92
har nog inte med det att göra
/Steffee
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Kan eventuellt vara att när du tog bort det gamla batteriet så
nollställde dy bilens dator och då går den allmänt risigt i början.
Starta bilen och låt den stå på tomgång tills den har uppnåt
normal arbetstemperatur, kan eventuellt bli tvungen att köra en
liten sväng men sedan bör den gå normalt.
Mackan
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Körde en sväng med den och tomgången blev bättre när motorn blev varmare, tyvärr når den ej normaltemp iom att termostaten är paj, skall byta så fort som möjligt.
