Hur sänka komp på M30
Tjena
Jafg är inne på att konvertera min 535i o har lite frågor
jag har hittat ett 745 grenrör som jag ev köper, annars blirdet att bygga eget
till frågan, nu har min topp packning gått sönder pga fel vänd termostat (av förra ägaren) so jag ska ta o lyfta av toppen o kika hur mkt det behövs planas.
men om man vill ladda 0.7 bar måste jag sänka kompet?
klarar inte original komp av det laddtrycket ?
vad är det enklaste sättet artt sänka kompet på ?
är det svarva kolvarna, dubbla packningar?, förstora förbränningsrummet ?
finns det koppar packningar att swätta mellan 2 original packningar ? (om man gar den som är 0.3 mm högre ) ?
Mvh zacka
Kör:
Opel calibra Turbo
Bmw 520i
Om jag inte missminner mig så kan du köpa topplockspackningen som hör till 745turbon. Och åstakomma en kompsänkning men hur mycket vet jag inte. Fick tippset att köpa den topplockspackningen till bi-turbon av en firma i tyskland men avböjde och köpte orginal packningen från Alpina.
Ola Thomasson
BMWCS 5502
Su
213
Sune
E60 535d -05
Bidrar med lite idéer.....
Mitt tips är att fräsa om förbränningsrummen OBS! Var väldigt noga med att ta exakt lika mycket på varje.
Se även till att ha tillräckligt med "Squisch" område kvar i förbränningsrummen för fullgod förbränning.
Jag rekomenderar ej att svarva kolvarna, minskad "Squisch" effekt samt svagare kolvtoppar, eller sätta dubbla eller tjockare topppackning(ar), detta bidrar även till svaga punkter.
Med Squischområdet i förbränningsrummet menar jag den delen som inte är utgröpt = den delen som kolven kommer 0,5-1mm ifrån.
Lycka till med turbokonverteringen.
Sune
Ok det va dom ideér jag oxå tänkte på
Men jag kan säga så här att slipper jag ta ur blocket o börja gräva där så gör jag gärna det.
Men kan du förklara mer om just nackdelarna med dubbla packningar ?
tänkte inte tok ladda, typ max (verkligen max 0.7 bar) med tillräckligt med soppa o IC o sv..
sen om man skulle fräsa ur förbränningsrummet lär inte kunna göra så noga, då får det bli isåfall inlämnat till nån som är mer kunnig :)
Angående topppackningen så¨lär man inte kunna använda 745 Turbo packningen då komp skillnaden ligger i att dom har låg komps kolvar o inte högre packning, så den dlen vet inte om det stämmer riktigt
Mvh zacka
Kör:
Opel calibra Turbo
Bmw 520i
Su
213
Sune
E60 535d -05
Antagligen har 745:an inte flattoppskolvar utan en kolv med en fördjupning = lägre komp. Har dock inte sett hur en 745 kolv ser ut.
Nackdelen med dubbla packningar är framför allt risken för läckage.
Sämre blir också förbränning pga. att den sk. squischen blir otillräcklig för att pressa bränsle/luftblandningen utifrån utsidan av förbränningsrummet in mot centrum. = sämre verkningsgrad
Ps. Du vet väl om att om du monterar en hyfsad stor intercooler inte behöver sänka kompet så drastiskt?
Sune
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Ja, 745 har låg kompkolvar med grop.
745 och 535 har samma packning
Tex köhler har tjockare packningar 3,0mm orginal 1,7mm
med en sån packning får du ett komp på:
Orginal totalt förbränningsrum:
3430cm³ / 6cyl = 572cm³
572cm³ / (10 - 1) = 63,5cm³
Tillägg för tjockare packning:
(0,3-0,17)cm * 9,2² * pi / 4 = 8,6 cm³
Nytt komp:
572cm³ / (63,5+8,6)cm³ + 1 = 8,93:1
Ta ännu bort lite material runt ventilerna så blir det inga problem att ladda 0,7
mvh Kristian
