M10 motorn startar inte !
Min BMW 318i -84 startar inte. Den har stått still under en längre tid, men idag tänkte jag starta den. Den försökte starta men efter ett tag så märkte jag att pumpen var tyst. Jag tittade på säkringen och den var hel, jag kopplade bort pumpen och testade direkt från batteriet, då surrade den. Nu vill jag veta om man kan se om ett bränslepumpsrelä är sönder, eller har någon annan någon teori om vad som kan vara fel ?
Hjälp!!!!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
troligen kan reläet fela...testa att bara bygla reläet och se vad som händer då.
Bygla över reläet? Hur gör man det, mellan vilka stift ?
Bj
143
Bjarne
525i -91
Har du endast gjort en "visuell" koll av säkringen? Jag har varit med om att just säkringen till bränslepumpen såg hel ut men vid en närmare koll så var det ett brott på tråden som inte syntes utan att den lyftes ur.
Bjarne:
Jag har tittat på säkringen noga, har också tittat på kabeln från pumpen till frampartiet i bilen, efter som jag svetsat tröskel, den kanske hade bränt av troode jag.
Men jag vet fortfarande inte vilket relä som är bränslepumpsrelät?.Det sitter bara 2 st i den lilla lådan under huven. Är det den lilla silvriga eller den höga, svarta relät?
Kan det inte vara så jävligt att du bränt upp styrsystemsboxen? (eller vad man nu kallar det)
Att köra...ja det är kul
nja, den bör väll inte gått sönder om den har stått stilla en längre tid ?
