min e30 käkar säkringar
Mattepatte
320i coupe 91:a
Tjenare! min 320i 91:a bränner säkringar till instrument panelen och höger bakljus. och så kommer det in massa vatten i lamporna! e det nån som känner igen sig???
mvh mathias
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Nej, men välkommen till forumet ;)
TobbeBMW
Är det framlamporna du får in vatten i??
Ad
197
Adrian
M3 Coupé
känner inte igen mig, och någon elektriker är jag inte men jag tycker inte det låter så mystiskt igenteligen.
Ditt lampglas är väll sönder så att det läker in vatten som kortsluter ljuset och då bränner den säkringen! det är väll därför man har säkringar!!
Byt lamp glaset det är ju en bra början!
Mattepatte
320i coupe 91:a
det var det första jag tänkte på, men alla lampor är hela så d e hel skumt...
Men det är ju inte så konstigt. Säkringen är ju till för att gå sönder om strömmen blir för hög, när det blir kortslutning av vattnet som kommer in till lampan så ökar strömmen och säkringen bränner för att inte dina kablar ska göra det. Antagligen så klarar lampan mer ström än säkringen så den bränner först. (Vet inte om lampan klarar högre spänning dock)
Sen KAN det ju vara själva kablaget till lampan som är dåligt på något ställe. De kan ju vara lite avnötta i isoleringen så att plus kommer mot jord t.ex. Då bränner säkringen omgående.
Kolla upp vattnet vid lampan, annars så får du börja söka i kablaget.
Mvh Carl.
Vet inte om lampan klarar hörgre STRÖM ska det ju stå..
Mega Martin
Tjenare
Har just haft exakt samma problem.Det verkade vara glapp i kablaget i vänster hjulhus bak.Jag rev ur klädseln o kollade alla kablar men kunde inte se nån skada någonstans. Prova och byt till en hel säkring när du har kablaget ligger utdraget,pilla o dra lite. Min har inte gått igen sen dess.
St
366
Stefan85
e36 328iM Coupé-98
Santorinblå
e46 325iC Cab-03
F20 M140i Shadow Edition-2018 SÅLD
Mineral Grey
Instagram:
@e36individual
Du har möjligtvis inte kopplat in bilstereo eller liknande? Kan isf ha kopplat fel på den konstanta strömmen samt den som går på tändningen.
Mattepatte
320i coupe 91:a
Joda jag har kopplat stereo. men det var länge sen! det började typ för några veckor sedan.
Kristensson
Bmw 525i 24v -92
Har exakt samma fel på min men inge vatten !
"it´s better to burn out then fade away"
Kristensson
Bmw 525i 24v -92
Ja det verkar inte som om någon kan hjälpa en heller jag har ryckt och slitit och kollat allt nu letar jag bara efter en verkstad som kan ta emot den....
