524 td E28 rusar
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
Undrar om någon, kanske dieselmeken, kan svara på varför min 524td e28 rusar på tomgång helt plötsligt. Innan varade en ca 2000 varv vid kallstarter men sedan idag varvar den konstant 2000 varv även varmkörd. Vad kan detta vara då jag inte skruvat något någonstans?
/BMW följer inte utvecklingen - BMW leder den
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
Lyfter...
Om den har samma konstruktion som min 323i E30 Bensinare så är det antagligen tillsatsluftsliden som gett upp.
Jag fick samma symptom på min när den var trasig. Ny kostar den lite över 1000kr men jag köpt en en hel och fungerande begagnad för 300kr
Den sitter under insuget, fyra slanganslutningar, 2 för luft och 2 för kylarvatten.
Dock så vet jag ju inte om konstruktionen är samma som på min men det kan ju vara värt att kolla upp.
Mvh Carl
BMW-beroende
535D touring -05
745ia Highline -86
MB ML400Cdi -01
X3 3,0SD -07
320D -07
Touareg V10Tdi -05
Problemet löst idag genom att spreja 6-66 på stången som styr tomgången vid kallstart, troligen rost, ärg, grus eller salt. Går finfint igen.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
6-66?Nytt medel ute i affärn ;)
Mvh Janne.
