Byta koppling på 518 e28
Sj
98
Sjn
518i -88
Hej.
Tänkte riva kopplingen i helgen. Har tyvärr aldrig monterat ner någon förrut, men gissar att det inte är så svårt på just 518 iallafall?
Är centreringsdon ett måste? Skall jag köpa på Biltema eller var?
Sökt och hittat denna beskrivning till e34. Är det stora skillnader? Är det Torx på e28'an också?
1. ta ned avgassystemet
2. ta bort täckplasten för mellanaxeln
3. skruva ned mellanaxel (i hardyskivan M14 tror jag det är)
4. ta bort slavcylindern från v-lådan (låt den hänga i slangen)
5. skruva lös växellådan från motorn (vissa bultar är enklast att ta underifrån/bakifrån, vissa ur motorrummet. OBS! Torx-skruv(om det inte är bytt till sexkant). OBS. Tror också att du behöver ta bort en kåpa som sitter skruvad i motorblocket, underifrån)
6. dra v-lådan bakåt, du kan ju gardera med domkraft under om du inte heter Bamse och käkar honung
7. vips så ser du tryckplattan som sitter på motorn (bakom den sitter kopplingslamellen) och på växellådan sitter urtrampningslagret (framför en gaffel)
8. skruva ned tryckplattan och släng den tillsammans med den gamla lamellen eller sälj till ovetande person. Byt också ut bultarna som tryckplattan sitter med för de är ganska lätta att dra av (tror de också är Torx).
9. montera dit dina nya lamell, tryckplatta, urtrampningslager och gör tidigare steg i omvänd ordning. Tänk på att lamellen måste vara helt centrerad innan du drar åt tryckplattan, annars så kommer växellådan inte gå att styra in = inge bra alls. Lämpligt att använda för att centrera lamellen är en änd-tapp/ingående axel från en skrotad växellåda
10. lycka till
Tack. Mvh // Stefan
Håkan02
BMW 523i Touring 1999
BMW 320i Touring M 2005
BMW 2002 1975
BMW 2002 tii 1973
BMW 2002 1973
BMWCS #652
Ja bort med lådan och dit med kopplingen, centrering är ju viktig som du skriver. Själv använder jag mig av en lös ingående axel från en slaktad låda vilket funkar utmärkt, låna en om du har möjlighet.
Håkan
Sj
98
Sjn
518i -88
Tack.
Antar att jag får köpa centreringsdon på Mekonomen eller Biltema eftersom jag ej har eller kan låna..
Det är inga speciella Torx eller nått annat jag behöver?
// Stefan
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Kolla hur Ed Moes gjorde
med länk till en slideshow
ja ska byta kopplingen idag på min 530.. någon som vet var det finns någon guide hur man gör gärna med bilder...
tack på förhand
