S.indikatorn går ej att nolla???
Majk
525 i Touring -92
Hejsan!
Skulle nolla min serviceindikator
för ett tag sen(typ i sommras).Men
jag gjorde enligt konstens alla regler
och med hjälp av tips från tips-sidan.
Men det blev ingen nollning här inte.
Har hört att det finns ett backup-batteri
i instrumentbrädan som kan vara kass??
Nån som vet vad jag ska göra??
Majk
BÄMMWÄÄ
Es
96
Eson
520i -88
Låter mycket troligt... Om du kollar på mekartipsen under "Tips och Teknik" står det hur man går till väga. Jag har själv det problemet att jag kan nollställa men sedan efter ca 12h så lyser det lik förbannat rött igen.. :)
Hoppas det hjälper...
//Eson
be
31
bever
523i touring
Det är nog backup batterierna i instrumentet.Det finns nya att köpa och sen löda dit.
tu
41
turbomicke
530iA Touring -93
Hallå "bever"!
Behöver man verkligen LÖDA dit batterierna?
Var sitter dom.
/Fick hem min 530 idag!
Mvh.
Micke Olsson
be
31
bever
523i touring
Dom sitter på kretskortet i instrumentet,dom sitter fastlöda på kortet
Majk
525 i Touring -92
Men hur ska jag lossa ratten?
Har hört att man inte kan lossa
en ratt med airbag hur som helst?
Skruva kan jag men jag vill inte
ha airbagen i ansiktet........
BÄMMWÄÄ
be
31
bever
523i touring
Koppla alltid ur batteriet före du börjar jobba med airbagen.Det sitter 2st insex eller torxskruvar i hålen på baksidan på ratten.Lossa dom och ta bort airbagen.Lägg alltid ner airbagen med baksidan neråt,kolla rattläget och lossa bulten så får du loss ratten.Kom bara ihåg att du får inte koppla in strömmen och slå på tändningen om inte airbagen sitter på plats om du gör det får du ett fel minne i styrenheten.MVH bever.
Dessutom så får du lossa instrumentet UTAN att ta av ratten, lite knepigare men det går absolut!
fullt rattutslag och lite lirkande så går det!
en smart sak är att köpa en batterihållare och fästa den istället. Nästa gång är det MYCKET enklare att göra bytet och merkostanden är försumbar..
tv
36
tvf
520i - 1989
Du behöver inte ta bort ratten för att ta bort hasti.metaren, låsa bara skruvarna sedan vickar du ut den bara, sedan låsar du bara några kablar, Det tar ca 5 min att ta ur den.sedan kan du börja löda eller vad du vill göra
