Skummm bränsleförbrukningsmätare
Har bilen stått länge och sen startar och kör fungerar bränsle mätare men slutar fungera då bilen blir varm eller typ efter ett tag.
Låter man bilen va sen på kvällen eller några timmar och startar och kör igen fungerar den igen. Någon som har en aning? bmw 525 m20 -89
Min uppför sig ungefär lika.
men min är inte lika känslig för att den är var eller ej, utan det kan ibland räcka med att stanna av motorn och därefter starta igen så brukar den fungera.
Så om du kommer på vad som är fel så meddela gärna.
Det är inte lätt när man har det svårt!
Min fungerar till och från. Om jag startar bilen med kablar eller strax efter att jag laddat batteriet så funkar den. Antar att SI batterierna får lite extra kraft då.
SI batterierna?
Instrumentet kan reagera skumt om batterierna eller på nyare SI-kort modeller kondensatorerna är dåliga. Kolla här: Länk eller här: Länk
____
Reach the door with a breath and a scream.
Kanske värt att se över mina batterier också.
Kan ett byte av dessa göra så att nollställning av servicelamporna åter fungerar?
Enligt texten i länken, ja.
____
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Byt SI-batterierna, det är troligen de som gör att det inte fungerar.
Erik
