min 528a går inte igång
bm
4
bmw,
e28 -87
alla säkringar är hela och har kollat tändningen, men den vill bara inte starta.
di
68
diff
735ia-87
Går soppapumpen när du slår på tädningen
se
30
sekd1jope
530d Touring -08
M-paket
Tips om soppapumpen inte går. Även om särkringen ser hel ut kan det glappa, prova att snurra runt den i hållaren. Har råkat ut för detta då jag var e28-ägare
Har du mätt upp batteriet? Min hade stått över natten och batteriet var helt slut. Tror att det var för att någon i baksätet inte stängt bakdörren ordentligt så lampan hade väl sugit ut all ström.
Antingen en ny BMW eller en begagnad BMW.
Da
176
DannyDallas
635CSi -86
535iA -92
520i Touring -92
Jag hade samma problem för ca3 mån sedan...då hade bränslepumpen skurit ihop(pumphjulet hade fastnat).
Du kan prova med att lossa bränsleslangen och be nån hålla den i en flaska medans du vrider på nyckel, för att se om det kommer soppa.
Gör det inte det så kan du försöka slå med en hammare på pumpen...pumphjulet kan släppa om du har tur.
Mvh Daniel
