513
INNSUG FRA M5 PÅ 745 MOTOREN?
To
16
Tony Åkernes
M535I/MED 745I 3.2 TURBO
passer innsuget fra m5 på 745 motoren?
hvilket bør jeg i så fall bruke? fra 3.5,3.6 eller 3.8?
Du mener 3,2 turbo-motoren?
Hva med å bruke innsug fra M30B35. Det skal vel teoretisk sett gå å bruke hele toppen fra denne.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Enklast är att annvända pleniumet från en m88b35 då slipper du att pilla med att få sjället i pleniumet att funka. nackdelen är att det är svårfunnet. Men man kan göra eget plenium.
3,8 har 4mm större insug än 3,6...frågan är om det spelar sååå stor roll? Troligen är det lättast att komma över 3,6ans spjällhus?
B35kat har det bästa flödet av alla m30 insugen...
Ang att annvända b35 toppen...jo i princip kan man annvända den toppen...men där är skillnader på turbo vs sug topparna. toppena
