OBC -e36
ThomasMarklund
Har som sagt funderingar på att köpa en importerad 325 -92 från italien.
Det är den lilla färddatorn.
Trycker man på temp så visar den TEMP EST + 49,5 och ibland TEMP EST +50,0
Är det fel eller vad fasen visar den?!!
Vad ska alla knapparna göra på lilla datorn?!?!
Någon som har en snabbmanual ligger på någon server så man kan läsa igenom vad som bör hända när man trycker på knapparna.
CHECK-knappen verkar vara ur funktion. Den är helt slapp..
Det kan var så enkelt att givarn till yttertemperaturen e trasig eller så sitter det ingen där. Kan vara ochså vara så att det är kabelbrott nånstans.
Checkkontroll som inte larmar för nåt är bättre än en som larmar för allt, det är bara irriterande att det blinkar å varnar om detaljer som funkar. Ett tips är att du inte ska hänga upp dig på det, du kan pruta på såna defekter, men det viktigaste är att bilen är OK! Motorn, drivlina, koppling, dämpare och bromsar runt om ska vara fräscht...
Lycka till
MVH
ThomasMarklund
Ska det stå temp EST
Vad innebär est?
Den ska visa yttertemp va och inte motortemp?
