m5 vev och topp, 3.6 vs 3.8
E2
73
E21Audidödare
1988 M3 E30
1981 E21 320
Hei!
Passer 3.8 toppen på 3.6 motoren? Hvordan er det med vevakselen? Passer den også?
Takker for svar!
\Stefan
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Har ställt den frågan på ett forum ang s38 topparna och för att göra ett långt svar kort så kan man inte annvända 3,8 toppen på 3,6an (eller m30) utan stora ombyggnader.
Vevan kan man därimot bytta friskt mellan s38 och m30...tex så funkar en s38b38 vev i en m30 b25
Es
332
EsaPekka
BMW 635 -81
Det omvända då? :-) Passar en m30-topp på s38b38-botten?
E2
73
E21Audidödare
1988 M3 E30
1981 E21 320
Pelle,
Hva mener du med store ombyggninger? Det kan da umulig være så sinnsykt store forskjeller at det ikke passer på? Kjølekanalene er større, større ventiler som er natriumkjølt (eksos) og noe større innsugskanaler. Er det noen fysiske forskjeller som gjør at de ikke er bolt on? Noen som vet? Kilander?
\Stefan.
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Jag testade min 3,8 topp på en M30 och kanalerna var inga större problem tror det var en liten vatten kanal som inte var borrad i m30 blocket. Därimot det stora problemet var ventilerna som var så stora att dom tog i kanten på blocket. och sen får du en väldigt konstig övergång mellan topp och block, blir ju en "hylla" där.
dvs. inte att rekommendera.
E2
73
E21Audidödare
1988 M3 E30
1981 E21 320
Takk for svarene, men det dreier seg ikke om en m30 motor men om s38b36 og s38b38. Vil en topp fra en b38 passe på en b36? Er blokka til s38b36 den samme som på m30? Beklager hvis jeg er/var utydelig.
\Stefan.
