Passar en M42 motor från E36 i en E30?
318ST
525i -88 (bruksbil)
Undrar om det e nån skillnad och i så fall vilken mellan motorerna.
Bonje
Tänker du på anonsen på börsen...... ;-)
Jag har gämfört lite på ETK:n. Det är olika oljetråg, motorfesten, spjällhus och alla remmskivor skiljer då det är en annan sor av fläktremm på E36.
Mao. det är ganska mycket som skiljer.....
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Haglund2306
316i Compact -97
Bonje:
Vet du om det är skvalpplåtar i något av oljetrågen? Vilket är grundast?
Bonje
Du, jag har ingen aning faktist..... Varför undrar du vilket som är grundast? E36:ans passar endå inte i E30. Sumpen ligger bakom framvagnsbalken på E36.
Haglund2306
316i Compact -97
Jaha, ja. Då sket det sig ändå.
Jo, E30:ns oljetråg sitter så långt ner att det är ganska stor chans att knäcka det om man råkar gena lite för mycket över cubsen eller liknande.
Bonje
Jasså... Men bygg en hasplåt under motorn då, eller..... hmm..
Det kanske går att bygga om tråget....
Kapa av det undertill, så det inte blir så låg markfrigång.
Sedan bygger ut det på sidorna så att du inte tappar volm. Ungefär som Evo III tråget till M3:an
318ST
525i -88 (bruksbil)
Men kan man ta dom delarna som inte passar från den gamla motorn? Med andra ord, är det samma block, så det gamla oljetråget, motorfästen m.m. passar?
Bonje
Ja visst, det är ju samma motor i grund och botten!!
Det är bara att plocka över dom delar som man behöver!
318ST
525i -88 (bruksbil)
Vad bra, då vet jag.. Om det skulle bli aktuellt med motorbyte, fast som det verkar så blir det helrenovering av den gamla motorn istället. Billigare och bättre än att köpa en begagnad motor då jag skall montera turbo. Samtidigt så kan man sänka komp m.m. när man ändå har det isärplockat :)
