byte lampor E21 i instrumenthus
To
7
Tobbe n
318i 83 E21
hur ska man gå tillväga för att byta lamporna i instrymenthuset till E21:an har förstott att man måste ta lös plasten framför men hur får man lös den har sett skruvarna å lossat dom men sedan efter det sitter det på något mer "osynligt" ställe lr ?
E21 power
Bl
211
Bladh
E30 325i Touring -89
E28 528i -87
Var är du och pillar?
Ta bort kåpan "pappskivan" under ratten. Kolla upp under till höger om ratten och du ser en rund räfflad mutter, gjord för att skruva med fingrarna. Denna lossar du. Sedan tar du en tunn skruvmejsel och bänder försiktigt ut instrumenthuset från brädan. Du måste plocka av ratten för att få ut huset.
Lossar alla kablar, tror det är 5 st. Plus "vajern" till hastighetsmätaren. Även denna med en rund mutter, för hand. Vipps så är huset ute.
Skruva loss mätarna och ta ut lamporna med en liten mejsel framifrån. Lamporna sitter med små hullingar som man trycker till och så ploppar de ut. Det är nog meningen att man ska slippa skruva bort tavlorna och kunna dra ut dem bakifrån men risken är att man tar sönder något då.
Byt alla lampor (kostar ca 100:- på BMW) när du ändå har allt ute så håller det 10 år till... =)
// Anders
To
7
Tobbe n
318i 83 E21
heheh ja du jagg tänkte byta lamporna överallt egentligen men tar nog bara det viktigaste först .:)var lite inne på fel spår då med andra ord aja .:) tack för hjälpen blir fortdätta till helgen .:)
E21 power
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Mätarbelysningen sitter inte i instrumentgruppen (mätarhuset) utan ovanför densamma i själva instrumentbrädan (men man måste ju fortfarande ta lös mätarhuset). Och jag brukar inte behöva ta loss ratten. Jag kommer förbi med varvräknaren så löser vi det Tobbe.
If you can´t drift it - ditch it!
Bl
211
Bladh
E28 528i -87
Okej, läste I intrumenthuset. Lamporna som lyser upp instrumenten sitter ovanför. Kontrolllamporna bakom. =)
Har bara haft E21:or med sportpaket och de rattarna kommer man inte igenom med instrumenthuset :)
// Anders
To
7
Tobbe n
318i 83 E21
PErfa verkar rätt basic å byta med andra ord .:)
spiidfriik bara å komma förbi när du har tid har rivit ner hälften av inredningen till ingen nytta typ .:))
har själv en pyte sportratt så det borde gå å lirka den förbi ratten .:)
E21 power
