Vad för fel med läckande dieselpump och problem med kallstart 525tdsa?
Jag har en 525 tdsa -97. Den är mycket svårstartad vid kallt väder och jag har noterat att de sipprar ut diesel från pumpen på höger sida av motor vilket minskas till ett droppande när den är varm. När bilen väl kommit i gång är det inga som helst problem.
Behöver jag byta pump eller räcker det med en ompackning och inställning? Kan det vara glödstiften också eller? Var kan man lämna in bilen i Sörmland för att få dessa jobb gjorda utan att det kostar en förmögenhet?
Tack på förhand
Kalle
Zi
253
Zigsauer
i5 touring
Hade samma problem med min 525 tds -93. Lämnade in den för att byta 2 packningar till locket på dieselpumpen. Han sade att man inte behövde ta ur den o sätta den i bänk.
Fick tillbaka bilen, gick dåligt. Efter 3 återbesök gav jag upp.
Tog ut bilen själv, körde den varm, stannaden och stod på tomgång. Lättade lite på skruvarna till locket. Pumpen justeras genom att skjuta locket i sidlet för att på så vis öka/minska bränsletillförseln.
Jag knackade till locket ett par gånger och den rurade upp ordentligt i varv. jag antog då att den stod rätt och sedan gick den bra som aldrig förr.
Lycka till.
