Byte av oljetråg?
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
är det svårt? det ser rätt trång ut.. måste man plocka ner halvaframvagen eller går det att lossa tråget och sen dra det framåt eller?
Da
94
David N
E91 325dA M-sport-12
Tjena!
Eftersom att oljepumpen sitter i tråget måste du dra tråget nedåt när du har släppt på det. Jag tror inte att det går att dra tråget framåt eftersom pumpen tar i. Därför behöver du förmodligen också lossa på framvagnsbalken.
Mvh David
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
jag körde sönder mitt för ett tag sen. Du måste lossa på framvagnsbalken.
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
okaj, tack för svaren..!
s_
125
s_maid
318i -88 med m20b23 TiC
540iaT -97
det måste du inte alls...!
har bytt flera gånger på m20 motorer och du behöver inte ta bort balken...
BmwBasti
s_
125
s_maid
540iaT -97
eller lossa på den man ska va lite händig också å inte ha tummen i munnen.
BmwBasti
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
öppna skruvarna till motorfästena och lyft motorn
typ 10cm då får du ut tråget med lite vinklande
beemwee
Pe
55
Pejo
320i 323im
som hael säger så är det nog lättast om du lyfter hele motorn lite ta en hydral motorlyft för den du hänger på sido skärmarna är ju skit o svårare att jobba med
Jessie
Du släpper på motorfästena och hissar upp motorn en aning. Sedan losar du styrväxlen sen är de bara att skruva. Inte särskilt svårt men det är ett riktigt skitjobb ifall du frågar mig. Körde sönder mitt för nån månad sen.
mvh
pjotor.
Vilka/vilket motorfäste måste man lossa, är det samma på 323i -84
Jessie
Dom fästena som sitter vid motor kudarna. Det är likadant på en 323:a.
sm
97
smokey
M5 3,8 -92
man behöver vare sig lyfta motorn eller lossa framvagnsbalken, det går ändå, men det är trångt som fan...
vad man måste lossa är pickupen till oljepumpen, o axeln som driver pumpen, den måste man skjuta upp...
Förresten racetec kommer du från karlshamn??
Muskeln aus München
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
--->Smokey
inte ifrån karlshamn men är där ibland och glider typ.. du själv?
Mvh Stoffe
BMW 325iM Racetec
www.cannonballracing.tk
sm
97
smokey
M5 3,8 -92
Jo jag kommer från karlshamn. fast jag har bott i sthlm i 3,5 år o är på väg att flytta tillbaks nu igen... Blev lite misstänksam när jag såg ditt nick för jag såg bilen ett par ggr i stan före jul... Ska du sälja den också?
Mvh Håkan
Muskeln aus München
Ra
21
Racetec
320i Touring -01
ja, troligtvis...
Mvh Stoffe
BMW 325iM Racetec
Pe
146
PevAB
320i -87
måste man ha bort oljetråget för att sätta dit en oljeretur från turbon eller hur har ni gjort??
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
hej jag tog nyss bort mit trog (lyffte motorn) sen när jag satt tebaks tråget så var motorn för långt fram. motorfästena passade inte. det var ungefär 10cm fel. någon som hafft samma problem? kan bero på?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
