877
Klarar orginalkolvarna 1 bar utan kompsänkning"
BMW-Izze
535i -86
525 TDS -93
Undrar om orginalkolvarna i M30 3,5L motorn håller för ett bar laddtryck med vatteninsprutning och mycket bränsle plus backad tändning..
-Hellre gammal å rapp än ny å slapp-
_J
399
_Jimmy_
BMW 535i -91 Garret TA51
BMW 535ia -92 All utrustning!
Kilot i den motorn borde väl inte vara nå problem alls?
320-325
hmm men det är väldigt hög komp i dessa motorer...och det ju inte bra ...att pumpa i för högt tryck då..jag skulle inte gjort det
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Izze: Om vi tar det från början med väldigt grundläggande fakta så beror det till väldigt stor del på blandningen bränsle/luft. Bränslet kyler och tar bort spikningstendenser.
Ser du till att motorn är bra mappad och om den är i gott allmänskick så klarar den en hel del laddtryck.
Nu till det som du inte verkar förstå, ska försöka förklara:
1bar laddtryck är svårt att säga eftersom du inte anger vad det är för turboaggregat du tänkt använda samt mått på kompressor och avgasdel, det är några grundstenar som du till att börja med måste ange för att man ska kunna säga någonting ang effektuttaget vid ett specifikt laddtryck. Du bör även berätta om du tänkt använda dig av en annan kam och om toppen ska portas med tanke på att fyllnadsgraden är olika då. Alltså du fyller på med större mängd luft vid samma laddtryck och iom detta kan du få ut högre effekt, om turbon ej har bottnat och inte har tillräckligt stor kapacitet vill säga.
Men visst, kolvarna i din motor är ju inget annorlunda mot några andra gjutna kolvar och just trycket är inget problem för kolvtaket att ta. Sen att det är lättare att mappa med lägre komp är ju en annan femma. Om du ej har mappat en bil förut bör du fundera på att sänka kompressionen. Varför ska du förresten använda vatteninsprutning, det slutade man väl att laborera med på 80-talet? Mer bränsle och backad tändning bör väl ta bort de bekymmer du har med spikningar?
Lycka till!!
