Knackningar under bilen!
Bushman01
325i cab -94
Har märkt av att det knackar under bilen när man drar på lite och när man kör på typ kullersten.
Hissade upp bilen och såg att en plåt hade lossnat från fästena pga rost...
Det var den plåten som går under katalysatorn, och min fråga är om den är nödvändig eller om man kan plocka av den?
Nån som vet vad en ny plåt kostar??
Tack på förhand!
Aldric
Den är väl till för att se till så att saker å ting inte fattar eld när du parkerar på t.ex en gräsmatta, katalysatorn blir ju ganska varm. Ersätt du det med nån annan lämplig plåt. Behöver ju inte vara vacker direkt med tanke på var den sitter ... Bör väl hela värmesköld tror jag, om du ska söka efter den på t.ex mekonomen.se eller liknande.
Bushman01
325i cab -94
ok! bäst att ha kvar den då!
Tack för det snabba svaret!!
