1.611
fästpunkter till bur ?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Håller på med buren nu, och undrar om det är smart att sätta fästpunkterna i stötdämpartornen bak, för att stadga upp den ?
Har sett att dom flesta verkar sätta fästpunkterna på hjulhuset bak istället , eller spelar det ingen roll ?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Annvänd 2,5 mm plåt där du ansluter burn. Kolla lite på sbf annvisningar för att bygga bur.
Hur pass avancerad ska du ha den?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
klockan är för mycket nu......
3mm säger reglerna vid bur om den ska bes. för tävling.
Men kan rekomenderas ändå...för den tunna plåten som är i golv, hjulhus osv bär inte vid olycka, samt att det sitter bättre.
Så fixa plåt som du minst bultar i hjulhuset(kan svetsa) och sedan svetsa in staget i den...eller tvärt om.
Det är absolut inte del att fästa bakåt strävorna vid tornen där bak, samt även dra en sträva mellan tornen.
Du kan även göra ett kryss från huvudbågen som går till tornet på motsatta sidan. Samt dra ett rör från tornet till huvudbågens nedre infästnings punkt.
Är det halvbur eller en cupe, full bur du bygger?
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Det är nästan en fullbur !
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Okej...kul.
Ska du ha vagnsbok på bilen?
Sätt 3mm plåt överallt där ett stag fäster i karrosen så ska du se att det blir bra.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag var nog lite trött när jag svarade i går....det stagar upp en heldel genom att fästa buren i bakre stötdämpar torn (spec om du senare väljer coiloverdämpare där bak)
Som jag skrev dra övre sned sträva från huvudburen till stötdäpartornen...förbind stördämpar tornen...dra en sträva från stötdämpar tornet till nedre infästningspunkt på huvudbågen....dra sned stävor från tornen till övre fästpunkterna i huvudbågen, dvs du gör ett X. Samt kan du även dra sträva från stötdämpar tornet som möter upp övre dörr strävan från "dörr sträven"
Och ska du 6 punkts bälte..så är det inte fel att fästa det i någon av strävorna...
Blev mycket strävor det här *s*
B1
541
B1
520iT -91 E34(brukis)
323i -79 E21(bygge)
325i RB25GTS -90 E30(lekbil)
När du monterar 3mm plåten till fästena, ska dom både svetsas och bultas enl. reglemente, iaf på vårat tävlingsbil...
Kör hårt!
www.reptil.nu
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Gäller det alla fästpunkter ?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
B1, när jag byggde min bur, så skulle fästena vara bultade, men fick lov att helsvetsas. Dock så skulle fästena fortfarande vara bultade även om man svetsade fast dom. Buren är för bes. Bultarna ska vara av minst 8.8 kvalite och minsta dim är m8
Fästena i främre hjulhus, vid stötdämpar tornen behöver dock ej bultas.
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Samma för oss... Vi använde oss av M10.
www.reptil.nu
ni
656
niklas g
BMW e30
BMW 525 touring -92
Jag har bara bultat huvudbågen på min , men då är det ju bara att borra hål och bulta i dom andra fästplattorna !
Hur blir det att bulta i stötdämpartornen bak ? , tar inte bultarna i stötdämparen då ?
B1
541
B1
323i -79 E21(bygge)
Du får väl helt enkelt borra så att det inte går i... ;-)
www.reptil.nu
Haglund2306
316i Compact -97
Någon som vet någon som bygger burar i cromolybden till vettiga priser och som vet vad som gäller på riktigt så man får rätt grejer?
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
www.nsracing.se
/Per
