El-Gardinen i M5:an
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Det är så att min el-gardin bak i M5:an vill inte gå upp helt och när man trycker ner den så vill den inte åka ner utan lägger sig som i hatthyllan. Har någon haft strul med el-gardinen i era M5 E34. Kan det vara så att någon har mixtrat med den så det måste köpas en ny eller kan det gå att laga sånt själv eller låta någon specialist hjälpa till?
//Schnitzer
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kolla upp din mekanism till rollon. Länk finns i bifogad tråd.
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Ok, jag ska kolla länken.
//Schnitzer
Kane:Min elgardin funkar som den ska, MEN el-motorn vill liksom gå "för länge" när man kör ner den i hatthyllan o det "knäpper" från den,vad kan det vara??Den funkar alltså bortsett från oljudet,är det "växellådan" som e på g??
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
Kugghjulen hoppar över på grund av slitage, högst vanligt fel på rollon. Går att renovera och mektips finns på nätet, har tyvärr ingen adress i huvudet, hittar jag den så återkommer jag.
Johan S
Chassinummer:3527066
www.bimmer.nu Länk
sidan för Bmwtokar!
Så kugghjulen e slitna då trots att den går upp ljudlöst o ger endast ifrån sig det knäppande ljudet i bottenläget när den e helt nere,det verkar som om elmotorn borde sluta gå men den matar på i ett antal sekunder till...Som tur e e de sällan ja använder rollon...Vad kostar en ny rollo,ungefär?
Ka
5.699
Kane
Dawwe: Det låter definitivt på din beskrivning som du har felet som avhjälps med ombyggnaden beskriven i denna länk, Länk
Jag byggde om min efter beskrivningen och det funkar bra nu.
Det är lite omvänd logik med elrollon då det går åt mer kraft att dra ned den än upp den. Detta beror på att fjäder spänns i "nedfasen" som sedan hjälper rollon upp.
Kring 1500 har jag för mig att en ny motor med växellåda kostar på BMW.
Kane: Att dömma av arbetets omfattning så blir det lättare o bättre(?) att investera i en ny motor....Min funkar "bra" än så länge som sagt men den lär pajja.....:-(
Ka
5.699
Kane
Ny kostar 1415:- före eventuella BMWCS-rabatter ny på BMW. Själva finmekaniska pysslet med dreven var halvskoj.
Däremot att ta ur och sätta tillbaka hatthyllan kan man vara utan...........
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Kollade igår på elgardinen och den går upp nästan helt och ner nästan helt. Man kunde hjälpa den ner om man tryckte ner och upp den litegrann då kom den helt upp och helt ner. Det är just det lilla sista på ner-/uppvägen som den inte riktigt orkar. Kan man smörja upp det på något sätt eller vad kan man göra? När man hjälper den lite så fungerar ju den som vanligt.
//Schnitzer
Ka
5.699
Kane
Ta bort hatthyllan och titta hur mekanismen ser ut. Det är/skall vara fett i växellådan.
här i uppsala kostat en komplet rollo ca. 3500kr. vad dom sa till mig iallafall.. min funkar nu efter om byggnad..
