Kan inte öppna motorkåpan, vad göra?
Hej Alla! skulle idag ut o fylla på spolarvätska på bilen... gick in i kupen o drog i handtaget..och upptäckte till min ve o fasa att det var inget motstånd i handtaget. Spärren i framkanten på motorkåpan gick inte ut, så jag kan inte frigöra motorkåpan...
Vad är fel och vad gör jag för att fixa det? Tacksam för snabba svar..... (jobbigt att stanna varannan kilometer o kliva ut för att putsa rutan)
V8 rockar fett!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är inte så enkelt att det har frusit?
Erik
-Daniel-
har du varit och provat trycka ner den ordentligt kan hända att den inte är riktigt rätt i läge
mm, nja, det är ju inte det...bor längst ner i söder och vi har inte haft under 0 än så länge i år så det är det inte...:)
Den där spärren/frigörningshandtaget ploppar inte ut så jag når det knappt. Och även om jag når det med fingret så sitter det fast.... spaken man drar i inne i kupen är det inget motstånd i heller...... nån mer som har nån ide?
V8 rockar fett!
kn
310
knudi
535i -92
vajern av
/Steffee
OK, men vad göra då? räcker det med att plocka bort fotstödet nere till vänster där handtaget sitter, o på så sätt dra fram vajern igen? .....eller måste jag till en verkstad som fixar det?
V8 rockar fett!
