Vad hände med min motor...
nizze1985
När jag var ute och körde nu för 20 min sen, så låg jag på tvåan och gjorde en full acceleration. Vid ca. 5500 rpm, alltså mer än 1000 rpm under varvtalstoppet, så slog motorn ifrån. Den dog.
Jag körde in till kanten och slog av tändningen för att sedan starta bilen igen, då funkade den precis som vanligt igen.
Så min fråga är vad hände?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
en kompis till mig hade samma problem på sin 325:a och då var det fel på någon jord punkt, om jag inte minns fel så satt den under instument brädan på förar sidan, en bult med flera jordningar under samma
på något vis så slog det ut bränsle pumpen när jorden vart dålig
problemet kan komma och gå beroende på väderlek
inte kul...
