1.070
Catch tank
BD
137
BDH
2002tic -75
12,66 @185 60 ft 2,12
Vad ska jag använda för pump att pumpa in soppan i min blivande catch tank?
Jag såg att ticco hade tre rör in på ovansidan av catchen, vad är dom alla tre till?
Jag förstår att en är soppa in, och jag antar att en är retur till tanken när catchen är full?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
och den tredje kanske är till motorn ?
bmwracing
Den tredje är väl retur från motor? Matning från främre pump till motor sitter väl nederst?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
ja det låter ju lite mer logiskt.
sitter det någon form av strypning på returen till ordinarie tank oxå för att få upp ett mottryck eller behövs inte det ?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Från tanken drar du slang via en förfilter/lågtryckspump (om du inte har pump i tanken) till en av dom övre anslutningarna.
Från botten drar du slangen via högtryckspumpen/filter fram till maskinen.
Returen från maskin går in i toppen på tanken.
Sista anslutningen är retur till bränsletanken (man kan sätta en lågtrycks regulator där) så inte lågtrycks pumpen går utan motstånd.
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
Hur stor är risken att man hettar upp bensinen i catchtanken? Med tanke på den lilla volymen bränsle som cirkulerar i högtrycksdelen mellan motor och catchtank?
Det måste väl bero på en kombination av volymen på catchtanken och hur mycket cirkulation man har i lågtrycksdelen, men jag har inga referenser så..
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Risken för upphettning av bränslet är minimal. Man har över kapacitet påde på matarpump och på huvudpumpen, så man har en konstant cirkulation genom huvudtanken.
Men om man vill minimera temperaturen så monterar man in en extra kylslinga till bränslet
Pu
225
Puppe
M535-86 m106
Jag funderar på om man inte är så rik att man har råd att köpa en värstingpump till sitt turbobygge, så skulle det inte gå att ha orginal förpump som pumpar bensin till en extratank som sen går till en högtyckspump!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Javisst kan du annvända orginal förpump. Då eftersom det redan sitter ett grovmaskigt filter i den pumpen så slipper du tom förfiltret. (tankmonterad pump)
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Men puppe, din förpump är ju slut!
mvh Kristian
