E det svårt att sätt på en fet ljuddämpare(E30)?
E det svårt att sätt på en fet ljuddämpare på en E 30 -90?
Hermander
325Ci Cab-2001
430xd Grand coupé 2016
Det beror på vad du menar med fet och svårt!
Bytte hela avgassystemet till ett "simon" system (tror det hette så med dubbla feta pipor på min 320i-85
Inte så svårt om man är lite händig.
Detta är c:a 8-10 år sedan och då fans det att köpa på mekonomen.
Lycka till!
Bonje
>Roman.
Det gör inget om du förtydligar dig "lite"......
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
köpte också ett simons i universaldelar.. det tog 2 dagar med domkraft
stålsåg, 12:ans ringnyckel och en jävlamassa klämmor
beemwee
Schrimp
E30 318is 16V -91 M-tech
BMW CS #05485
Det där med klämmor är väl inget att rekommendera, även om en lekman klarar det i så fall. :)
Det som Roman frågade om var ljuddämparen och inget helt system. ;)
Så, Roman, ta och leta upp en person som kan svetsa, köp en ljuddämpare löst (mitt personliga val, den övre 2.5" för 795kr Länk
Sen ber du honom kapa av den gamla och svetsa dit den nya.
Har du möjlighet så ta av den bakre delen av systemet, bakom katten, och ta med. Då får du det troligen bättre, men den första varianten går bra också. :)
.. vassast på ön ;)
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
hej jag ska ha 2,5" hela vägen effter turbon och en litten slutburk bara :) blir nog fint ljud i körran då :) åk till en metalskrot och köppp rör 2,50 kr kilot kostar det :) sen är det bara att köppa en slutburk.. så fördigt :)
Meningen me livet uppstod 1983 och slutade tillverkas 1993 (e30)
D-diddy
eller så köper du bara en bakre ljuddämpare modell "fet" eller ett slutrör på mekonomen och monterar dit. annars måste du plocka ner och svetsa för att det ska bli bra. kör med fire gum och sk. avgasklamma så blir det tätt. svetsningar i gamla avgasrör tenderar bara till att bli rosthärdar, otätt och spänningar i röret som gör att du får längsgående sprickor och om du har otur knäckta grenrör/grenrörsbultar.
Mvh David
D-diddy
Mvh David
