Nån som har erfarnehet av att byta packbox resp. packning?
Det är så att min M3 -94 läcker olja från 2 ställen det första är runt stiften vilket borde leda till att det är ventilkåpspackningen som måste bytas eller? den ska väl inte vara för svår att få bort ??
Andra är mellan svänghjulskåpan och växellådan och det borde väl då vara packboxen men vilken främre eller bakre??
Gärna lite tips som man ska tänka på vid byte av dessa!!
32
1.213
328-Johan
BMW 323i Coupé M -98
Ventilkåpspackningen är ingen konstigt alls på de 6-cylindriga M-motorerna. Bytade på min GT och även nu på min Z3M. Kostar inte mkt, men ska du göra det själv så se till att den inte kommer i kläm i bakkant, det har jag hört många har lyckats med. Skulle tippa på 1-2 timmars jobb om du gör det själv, beroende på hur petig du är =)
ingen som har några bra tips på packboxen....?
Esa
Det är väl ungefär som på de flesta BMW'n. Du har fyra potentiella läckpunkter, packboxarna har du nämnt. Sen har du antagligen en kåpa på var sida, den på växellådan kan vara klistrad utan packning. På kåporna måste skruvarna tätas också, med gängtätning. Det vanligaste är dock att packboxen på motorsidan läcker. Men det kan vara ide att byta alla så slipper du ta ner lådan igen. Byt även lilla lagret i veven, dra ut den gamla med glidhammare. Kolla även kopplingen.
Blir nog till att göra det ordentligt om man ändå ska riva ner allt.....det lustiga är att kopplingen byttes av förra ägaren på verkstad och det var 300mil sedan.Ja ja det är bara att beställa prylarna från bmw och riva ner allt....
cane
Tråkigt, de borde bytt den packningen när de ändå höll på med koppling.
Tycker oxå det men men dom kanske gjorde fel när dom satte ihop allt...för om det läckte innan skulle dom ju sett det och påpekat det för förra ägaren och om han inte bytte då så är han ju dum
