west70 |
AC:n på min 525i T -94 fungerar som den ska såtillvida att kompressorn går igång när man trycker på * knappen, och det är bra med tryck i systemet om man testar tryckventilen. Dock kommer det ingen kylning även om det är 15-16 grader varmt ute. Nån som vet vad detta kan bero på? West |
Det bör sitta en "termostat" som blockerar systemet när det är kallare ute.När det är 15-16 grader ute blir tempskillnaden så liten så att kylningen inte blir märkbar.Ju varmare ute ju högre"effekt" ur systemet. Eftersom 15-16 grader i bilen är för "kallt" så kyler inte systemet. Hasso |
Du bör nog låta expert titta på kylanläggningen. Jag tror att kylgasen kan vara låg eller läkage i systemet. Har du otur så kan det bli kostbart, Du har nog den "gamla " ohålsosamma gasen i Ditt system, konverteringen med ny gas mm kostar, det vet jag. Kondensorn " lilla kylaren" som sitter i anslutning till bilens kylare den kan vara trasig, det märker du på att det finns "gegga " på den. Lycka till. No Fear |
west70 |
Hmm, en positiv synpunkt och en negativ - tackar för båda dock. Det går ett "folie-täckt" rör från AC-kompressorn, med en tryckventil. En kompis till mig kollade den och konstaterade att det var bra tryck och således inget läckage. Låter detta vettigt? BMWest |
Nöj Dig inte med att kontrollera trycket, det kan finnas tryck men ändock ej tillräckligt. Jag har själv haft detta problem på min E39, BMW:s egna mekare lyckades "peta hål " i kondensorn vid vattenpumpbyte. No Fear |
west70 |
OK, jag får kolla upp det med AC-specialister. Tack för tipsen! BMWest |
Det brukar sitta en tryckkännare som vid för lågt tryck slår ifrån systemet men då går inte kompressorn igång.Det är också så att blir det kallare så sjunker gastrycket i systemet. Vilket ger sämre effekt. Ac-system till bilar är ingen höjdare tänk om kylskåpet pajade lika ofta.Alla system med några år på nacken läcker.Jag provtryckte mitt system i 48 timmar mätarna rörde sig inte en millimeter, men ändå kunde jag såpa fram läckage på kondesorn.Systemet fyllde jag för tre år sedan funkar fortfarande trots ett "visst" läckage.(volvo740)sålde bilen till en bekant. Kopplade på tuben för att kolla då och då men det fyllde inte på nåt märkbart.R12.Vänta till våren för att kolla systemet för är det gas kvar så behöver du bara fylla på lite.Om du har 134 gasen.R12 är ju lite svårt att få tag i om man inte har kontakter. mvh Hasso |
Var kan man få tag på denna gas och hur fyller man på? Min ac kyler inget längre, den försvan gradvis. Do not underestinate Bajriche diselpower! |
Den som spar har. Hasso |
