Vajer till motorhuven är av...
ki
226
kim750
530da-04
Är det nån som vet hur jag kan öppna motorhuven nu när vajern är av?
Jag har plockat bort handtaget och försökt dra i vajern,
men den är helt lös.
Snälla, kan nån det här?
Är i akut behov av hjälp.
Kim
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Går det inte att få dit vajern igen??fick samma problem då vajern hoppade ur sitt läge från spaken.Det sitter en en liten cylinderformad historia i början av vajen som ska in i sitt läge på spaken.
Det kan gå om du plockar bort fronten/stötisen.. mm.
Då kan du möjligtvis se vajrana till de båda huvlåsen.
Försök att dra i dessa,, kan gå tungt.
Vajern är delad upp vid vänster skärmen, från enkel över till dubbel i ett liten plastlåda.
Den kan ha hoppat ur där!
Som sagt,, det kan vara mycket du åker på att plocka bort.
Annars får du åka till en plåtverkstad, där kan de säkert hjälpa dig.
Micke..
ki
226
kim750
530da-04
Lyckades efter mycket trasiga händer och svordomar få upp huven.
Tack för tipsen.
Blir en sväng till BMW för inköp av nya vajrar imorgon.
Kim
