Är min luftmängdsmätare kass ?
Vid några tillfällen har min bil gått lite ojämt, stryper sig vid gaspådrag. Har sökt på forumet och hittat en del grejor som jag håller på att kolla upp.
Har hört att det kan vara luftmängdsmätaren som spökar. Om man drar ut kontakten till lmm och bilen inte går sämre för det så lär den ju vara kass. När jag drar kontakten på min så dör motorn, kan jag helt utesluta att det är lmm som är kass då ? Eller kan den vara bara delvis funktionsnedsatt ?
/Martin
Min bil: Länk
upp...
/Martin
Min bil: Länk
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
njae, tror inte att felet sitter i lmm. När servade du sist, med stift byte osv? justerade tändningen?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Du frågade oxå "Eller kan den vara bara delvis funktionsnedsatt ?" Jo där är en sak som kan kludda och det är oxid på koppar bläcket Länk
Tändningen, 1,5 månad sedan. Det var ett tag sedan jag servade med stift m.m. men jag tror inte att det är det som är problemet eftersom som den hade tendenser att gå illa även innan förra servicen.
/Martin
Min bil: Länk
