Problem med xenon på min E39! Hjälp
jorgen
M535 turbo
648whp...
Vänster lampan ville inte tändas så jag köpte en ny men inget hände så jjag tag och mätte kablarna och det kom inte fram någon ström till lampan. Vad kan det vara???
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Styrenheten till xenon av första generationen kan få problem efter x antal år. Om den går att reparera( folke, george?!) eller om BMW kanske har en utbytesenhet är mer än jag vet.
Asken
Årsmodell? E39 har haft flera modeller på styrenhet (start/drivenhet) till xenonbrännaren. Du skall inte mäta direkt på lampans anslutning, skulle styrenheten skicka ut tändspänning (högspänning 10-20kV) så är det adjöss med instrumentet, ev. även den som håller i kablarna.
Det kan vara intressant att veta om det kommer fram 12V till anslutningen på styrenheten, det sitter en tvåpolig plugg som kan lossas och mäta i.
Det går säkert att få tag på ny styrenhet vid behov, knappast troligt att den gamla är reparerbar, brukar vara delvis ingjuten elektronik osv. Men spara gärna den trasiga och skicka till mig för analys, det vore trevligt och lärorikt.
FP
jorgen
M535 turbo
648whp...
Japp det kommer ström vid "pluggen". Är det någon som vet vad en styrenhet kostar?
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
jorgen
M535 turbo
648whp...
Folke: Vart bor du?
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag måste fråga dig från vilken årsmodell är din bil? En sådan enhet kostar ny från BMW 3450kr. Jag har precis byggt om min bil med facelift så därför vet jag detta. Den gamla elektroniken fungerar inte till den nya faceliften. Jag har kanske en enhet att sälja dig. Annars är det bäst att beställa den från BMW specialisten i Danmark. Där kostar den 1398kr plus moms och frakt. Det priset är i danska kronor också men det blir billigare så.
Mvh Anders
jorgen
M535 turbo
648whp...
Det är en 97:a. Det skulle vara kanon!
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag har också en 97:a. Kan du kolla om din elektronikbox är liten och ganska platt eller om den är lite högre. Den lilla är ungefär 2cm och den andra är 4-5 cm. Det är en uppskattning. Jag har den liggande i mitt garage så jag ser den inte just nu.
Mvh Anders
En liten brasklapp bara: Så liten som runt 2cm är inte själva styrenheten, den jag har framför mig är c:a 35x75x90 mm. Däremot sitter det ibland en box på 12V-kabeln alldeles innan styrenheten som är mindre. De utföranden som förekommit i E39 är väl två olika (men ung. lika stora) styrenheter monerade med c:a 25cm kabel till lampan och den modell som är monterad direkt på baksidan av lampan, utan kabel. Jag tror det är den sistnämnda som inte kan användas till facelift -01, men det ser ju du Anders. Är dina separatmonterade, blanka boxar med kabel till lampan? Isf är jag himla nyfiken på varför de inte skulle gå att använda till facelift -01.
FP
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Du menar den som är kopplingen till baksidan av lampan? Den är rund och du fäster den med tre skruv vid lampfästet?
Mvh Anders
Nej jag menar en svart fyrkantig box på 12V matningen till styrboxen, inte anslutningen på själva strålkastaren.
Denna box sitter inte i alla installationer, funktionen är att "lura" LKM till att inte indikera defekt halvljus eftersom xenonljuset med tillhörande styrbox innebär en annan last för LKM än vad en halogenlampa på 55W gör.
Har du möjlighet att sända en bild på din -97 xenonutrustning som du har liggande, hade varit fint att få klarhet i varför dessa inte passar i facelift -01. Vet du t.ex om det är D2S xenonbrännare på -97:an?
FP
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Den som kan detta bäst är Hasse. Han brukar svara på det mesta och kan väldigt mycket. Se tidigare inlägg i forumet. Jag förstår inte riktigt vad du söker tyvärr.
Mvh Anders
Hasse? Eller Hasso? Jag kollar med honom!
Jag söker eg. anledningen till varför en xenonsats från -97 inte passar till facelift -01, du har de gamla prylarna kvar om jag förstod rätt?
FP
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Ja jag har lampor plus en elektronokbox. Jag skickade dig mail! Såg du detta? Den gamla passar inte på grund av att infästningen till lampan inte alls stämmer överens.
Mvh Anders
jorgen
M535 turbo
648whp...
Det är en box i alu. Det sitter en till varje sida.
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
An
78
Anders Magnusson
BMW 528i - 97
Jag tror att vi menar samma sak. Du trycker in en kabel i ett fäste och från den boxen går det en kabel till baksidan av lampan med ett fäste där?
Mvh Anders
jorgen
M535 turbo
648whp...
Hur mycket ska du ha för den? (vänster sida)
MVH.Jörgen
second place is
the first looser!!!
