706
E21 323i
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
har ett fel som ja inte kan lokalisera helt har kollat allt typ, felet har uppkommit efter den har kokat, tror det kan va toppen
Felet är: först så starta den på 4 cylindrar stängde av bilen kolla alla stift de va ok den fick gnista på alla stiften kollade bränslehuvudet och spridarna den fick soppa till alla cylindrar.. testa o starta igen då gick den bara 3 och sedan dog den och vägrar starta igen, går runt men går inte igång
är det det som ja tror att toppen pajat men ja har ingen vatten i oljan eller klägg o skit i toppen.
en fråga till går det att plocka ca.400hk ur 2.3l M20 med turbo riktigt sprut/tänding o lite annat pill
Alex//
*möjligen i behov av en topp eller en M20B25*
to
144
topbone
320d -03
M5 -89
E34 535 585hk
E30 318is -banbil
E30 345i 617hk
nåååååån måste väll veta?
Varför skulle det vara fel på toppen? Blandar den inte något så är det inget fel heller, såvida den inte vattenfyller cylindrarna.
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Kanske du ska kolla så du inte får in vattnet i cylindrarna... råkade själv ut för det för några år sen...
hjorten
