5.204
lågt oljetryck i m30
Sida 2 av 2
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Yes...Verkar vara en detalj som är "utvecklingsbar" :)
Mvh Janne.
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Bruno har samma/liknande problem
Ad
132
Adelante
3.0si -74
535i -92
Tryck på Forum i föregående länk, där diskuteras problemet i ett
par trådar
Hur många mil har motorn gått??Lågt oljetryck vid tomgång på långmilade motorer är inte så farligt, o i ditt fall så slocknar ju lampan efter ca 20sek...Värre är om man tappar tryck på varv över tomgång typ 1000rpm o uppåt...
Oljetrycktapp kan bero dels på sliten pump som nämnts eller slitna ramlager/gavelhuslager(eller va de nu heter).....I ditt fall tror jag dock att det är ingen fara alls att köra vidare....
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
Sådärja , plockade bort oljefilterbehållaren och tog bort ventilen och gjorde rent , den var koxig , spände fjädern lite och tja... nu kommer oljetrycket efter 5-7 sekunder istället för 10-20 ca . sekunder.
Man får vara nöjd med det.
Checkontrollen hinner iaf. inte varna nu.
tack för alla bra tips !
7-Series - The choice of your local pimp!.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Låter som att jag också bör titta på detta under julen. Min pjäs har sista dagarna utvecklat en tendens att ibland vänta några sekunder innan trycket kommer efter start. Det är dock inte många sekunder väntan på trycket men ändå en skillnad mot förut, då kom trycket direkt när den startat, kanske redan när den gick på startmotorn.
Nu till frågan. Måste man byta några packningar eller andra delar när man skruvar bort filterhuset? Är det några specialpackningar eller kan man göra nya av vanligt packningspapper?
Tack på förhand!
//Magnus
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Jobbet är gjort, jag hade tur och slapp demontera oljefilterbehållaren. Studera jobbet här: Länk
//Magnus
