Ladda batteriet
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
De går väll lika bra att ladda batteriet fram. lyfter på huven fast batteriet sitter bak????
Sw
39
Swempa
525DT-08
X3-07
Jupp det går hur bra som helst.
//Swempa
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
swempa tackar.. ska ut å ladda den stackars m3;A som står ute å fryser nu !!!
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
Nu laddar jag bilen ;)
Det är det som är meningen samt starthjälp om det behövs.
Ladda på batteriet kan ge elfel.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
Alltså den bästa är att ladda via batteri polarna....... Men om det är bra eller inte det bestämmer vilken typ av laddaren du har..... Om du har otur o har en laddare som är inte avsedd för att ladda på när batteriet är koplat till bilen kan gå snedd och då kan du få M3:an sönder.....
M.V.H
MAuricio......
Om du ska ladda direkt på polerna så bör du koppla bort kontakterna.
Varför inte göra som man ska? Ladda i motorrummet så slipper du dyka ner under baksätet och koppla bort batteriet.
Min sida: Länk
Micke Olsson: Grejen är att elektroniken i bilen mår inte bra (oberoende från var någonstans i bilen du laddar) med en laddare som inte är gjort för att ladda batterier som är kopplade till bilen...
M.V.H
MAuricio
Micke Olsson:
Nu är det ju inte lika bökigt att komma åt batteriet på en E36 som på din E34. Batteriet sitter nämligen i bagaget.
Sen det absolut bästa när man laddar ett batteri är ju att plocka ur det ur bilen och sätta laddaren på det.
Annars tror jag inte det har någon som hellst betydelse om man laddar på polerna i motorummet eller direkt på batteriet.
Mvh.
Robban Johansson - "Det ska vara Tyskstuk!"
