Värmen funkar inte
Johan325
325 e36 coupé - 92
I morse la värmen av i bilen. Hur mycket jag än vrider på så är det bara kall luft som kommer. Vad kan det vara för fel?
Bj
143
Bjarne
525i -91
Har du frostskydd i kylvattnet? Verkar som om vattnet frusit eftersom du inte får värme.
Johan325
325 e36 coupé - 92
Menar du kylvattnet till motorn eller är det något annat vatten? I kylvattnet till motorn har jag glykol.
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Om du känner på slangarna i motorrummet som går in i torpedväggen(dvs till kupéelementet) och dom är varma så är det förmodligen värmeventilen(2st om du har separat värmeinställning för höger resp. vänster sida) som har fastnat i stängt läge, det brukar gå att få dessa att fungera igen genom att demontera dom och plocka isär och rengöra.
Om inte kylarslangarna (vid termostathuset) är varma så är det nog termostaten som inte öppnar.
Mvh Micke t/
328-96
B6 3,5-89
Johan325
325 e36 coupé - 92
Igår när jah åkte hem och nu på morgonen så funkade värmen perfekt. Så jag väntar nog med att börja riva.
Vid tomgpng kommer det ingen värme i min bil. Men när man kör kommer det värme. Någon själ som vet något?
kolla så att du har tillräckligt med glykol i kylarvattnet, du fick antagligen en köldpropp.
Johan325
325 e36 coupé - 92
Hur kollar man om man har tillräckligt med glykol. Insp2 är nyligen gjord, borde inte det vara fixat då?
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Värmeventilen stängs ENDAST om man vrider av värmen HELT. Om du mistänker att den har den tendens till att fastna i stängt läge, så låt då bli att vrida av värmen helt och hållet. Ventilens naturliga läge (U=0) är alltså öppen.
Min krånglade så när jag hade fått upp den igen så drog jag ur sladden till den, så nu är den jämt öppen. Det spelar ju ingen roll om det får flöda lite värme genom paketet genom s.k självkomvektion när man har vredet på kallt. Det märks garanterat inte. Jag körde så hela sommaren.
