Kan man byta vipparm utan att lossa toppen?
Kan man byta en vipparm på en 2,5l M20 motor, utan att ta bort toppen?
Det är vipparmen på avgassidan längst fram som gått av för mig.
Kan man annars nöd köra en bit då jag tagit bort den avslagna delen och skruvat ur tändstift och kopplat ur el till spridare för cylindern?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det gick att byta vipparmen på 30minuter utan att ta av toppen!
Genom att pressa bak, vipparmsaxeln mot torpedväggen och sen tillbaks igen bara, kofot och några muttrar som mellanlägg var vad som behövdes!
rekommenderar inte att bara byta en vippa.. förmodligen är alla slut mer eller mindre, och säkerligen kammen ochså.
/mvh jocke
- www.raceinorr.com -
