TDSa kokar vid tomgång - Visko koppling funktion?
david_hedlund
E34 525 TDSA touring -96
Har krångel - och haft ett par månader - med att tempen går upp normalt i vanliga fall, MEN om man låter bilen stå på tom gång en längre stund (10-15 minuter) och sedan när man åker så drar tempen iväg mkt högt, mot röda fältet - kokar . OBS att detta även händer när det är riktigt kallt ute, och man åker fort. (BORDE inte vara ngt problem med kylningen tycker jag.) MEN, om jag stannar, och låter bilen stå å varva ca 2500 rpm, går tempen ner..??
Har bytt vattenpump i våras, termostat i Oktober, och fattar inte alls vad det kan vara. Verkar som om man fått "problemet" pga lång tomgångskörning, så är det svårt att få den o funka, men sen kan det gå veckor till nästa gång. Kan även märkas om man drar tungt släp i tex stadskörning
Tänker då på viskokopplingen till kylfläkt - kan det va den som krånglar? Igår blev det koka av i bilen, fast de va -10 grader, o ja körde 100 kmh - och det hjälpte inte att stanna o "tom varva"??? Inte ispropp, möjligt lågt vattennivå eller kanske luft, men tror jag fått ur allt - TDS är ju mkt lättare att lufta iom exp kärlet vid torpedväggen. Har haft detta FÖR LÄNGE nu.. Bilen har säkert rullat 2000 mil sen ja märkte det första gången..
tacksam för hjälp - vill åka till göteborg på nyår..
God Jul förresten..
"spännande män, luktar diesel"
K-Jörgen
320 Touring 05
Om du har något läckage någonstans så blir det luft isystemet igen efter ett tag .
Provtryck kylsystemet bör inte kosta så mycket.
dieselmeken
330 diesel-06 powerchip edition
låter tyvärr som om du har en brusten topplockspackning alternativt en spricka i toppen. ( vanligt fel, tyvärr...)
Blir kylarslangarna stenhårda då detta inträffar?
I så fall så har du felet där.
Vid -10 så ska det inte vara några som helst bekymmer med tempen.
Ha det Göran dieselmeken Lindgren
MVH Göran dieselmeken Lindgren
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Är det inte dax att slänga på turbo på 330:in snart :)
dieselmeken
Menar du min 330, så har den redan turbo!
