Byte av oljerör på 535 e-28 ...
Har köpt nytt oljerör till smörjningen i toppen på bilen idag...
Och det jag undrar är , går röret att byta genom att bara lossa de två fästbultarna , eller måsta man släppa 4 st bultar till topplocket ??
Billy B-10
Kom igen nu grabbar , någon har väl bytt.....!
Billy B-10
la
248
lappen
m536i 85
viketrör e de du menar måste väl vara det längsgående som ser till att vipparmarna blir smorda och då måste du lossa som du skrev 4 topplocksbultar hoppas bra du får det tätt igen mot blocket mvh lappen
Ok... det gär alltså inte att lirka ut ändå eller ??
Men det kan väl inte hända något med toppen om jag lossar dessa 4 bultar eller ?
Billy B-10
Det går att lirka ut röret då du har tagit bort på de två banjoskruvarna som håller oljeröret.
Andreas
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jodå går med lite pill att få bort oljeröret utan att lossa toppbultarna, glöm inte att montera nya koppar tätningar bara, samt banjo bultarna ska dras lätt (10nm)
OK , Tack grabbar !!
Nu känns det lite lättare.....
Alla prylar är redan köpta , banjoskruvar kopparbrickor och oljeröret....
Billy B-10
hej
är det på alpinan du ska byta?
hej...
nej nu ska jag byta på m535'an..
och innan sommaren på alpinan...
Billy B-10
Ett hett tips att byta detta rör grabbar,,,
Kostade mig ett antal lappar när detta koksade igen..
Johan S
Chassinummer:3527066
www.bimmer.nu
sidan för Bmwtokar!
pcdoktor---> Jo jag har hört att det kan gå illa...!!
Tänkte förebygga det , genom att byta röret....
Billy B-10
