Eluppvärmd backspegel.
Tjena
Märkte idag till min förvåning att den högra spegeln blir aldeles varm och smälter isen utan problem. En funktion som jag trodde jag inte hadde på bilen, men den vänstra spegeln blev inte varm, ska det vara så eller är det något fel på den? Isf vad kan vara fel?
Mattias
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
Båda ska bli varma.
Kabelbrott någonstans, mät upp med instrument. Börja ute i spegeln, hittar du inte felet där så får du leta vidare inåt. Strömmen till slingan slås på då du vrider på nyckeln.
Under 10 + grader ska värmen i glasen slås på automatiskt.
De är väldigt vanligt med kassa värmetrådar i spegelglasen, så de är ett hett tips.
BMWCS Syd #05392
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
Okej, blir till att mäta upp då!
Mattias
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Bytte båda mina glas och nu fungerar det perfekt! Men de var inte billiga! 640 kr styck på BMW!
//Thorssa
Mina funkar på båda sidor märkte jag när frosten kom, Väldigt uppskattad upptäckt faktiskt, Snabba är de med..
Men är det inte så att slingan brukar gå av på baksidan av glaset?
Für immer verliebt, Drei buchstaben.. BMW!
