Åkte i snöoväder igår och min 523iA Toring -98 fick problem med den automatiska växellådan med steptronic. När jag lägger i R och även D så "hackar" det till onödigt mycket. På displayen lyser det att Sport är i och man börjar på 2:an och inte 1:an. Därefter kan det manuella läget växlingslägena lysa upp dock med S bakom. I vissa lägen går den tillbaka till normalt men annars får jag växla med hjälp av Steptronic. Går således att köra men det känns inte bra. Vad kan det vara? Tacksam för svar. | |
| har problem med min med, fast inte alls samma symtom som dej. Har haft inne den två gånger nu på bmw, dom hittar inget dirket fel, nån som vet vart man kan reparerar bmw´s automatlådor? | |
Idag på morgonen fungerade den normalt, dock troligen endast temporärt. Skulle gärna vilja veta av en specialist vad det kan vara för något? Växlade således inte med automat utan jag var tvungen att använda Steptronic-varianten. Stannade upp på en växel och ville inte växla vidare utan att jag tog i Steptronic. Tack. |
Du har förmodligen kaputt eller mera troligt fukt i växel-indikeringsomkopplaren /brytare på lådan eller anslutningskontakten till denna. Brukar kunna ge fel växelindikering samt blir då "syntax error" i växlingsprogrammet. ev felkoder kan man läsa av med diagnosprogram. ///MVH Hasso Länk |
Tack för svar. Är det ett allvarligt problem? Dyrt att laga? Om det är fukt är det då ett övergående problem? Bör jag åka och kolla det? Stort tack! |
Om du vill säkerhetställa lådans funktion så bör du se över kontakten eller byta den. om det är den som spökar. ///MVH Hasso Länk |
