Motorvärmare i Bilen
Jag undrar om det är svårt att själv montera en ``doppvärmare`` på motorn 525i?
Tacksam för svar ... börjar bli lite kallt nu...
PH
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Med normal begåvning och handlag så är det inget problem om det är någotlunda lättåtkomligt.
instruktion med följer vid köp av motorvärmaren
i vilken plugg den ska sitta och hurden sätts fast.
Läs instruktionen innan du köper den så bör du kunna avgöra om du klara av det själv.
Hasso
ph
900
phiber
320 E30 cab-91
Mitt bästa tips är att åk till en "gör det själv hall" (typ ok) och hissa upp bilen. Ta bort plast kåporna under . sedan Töm kylaren genom att ta bort den stora slangen till kylarens botten . På 525i-89 sitter pluggen på höger sida långt fram på blocket . Står man under bilen är det lätt att komma åt men lite knölit att få ut pluggen . Använd en mejsel och hammare och slå mitt på för att få pluggen att vika sig . Det är lite trixande men på min bil så kunde inte pluggen ramla in i motorn , så jag behövde inte oroa mig för det . Én varning när pluggen spricker eller åker ut så kommer det kokhet vatten forssande ut .
MVH Tony B BMW525-89
vi
121
viruz
523i touring-00
smartast är ju att först släppa ut vattnet från blocket,,öppna bara pluggen som sitter bakom grenröret på blocket,,,så slipper du få nå vatten på dig när du tar bort plugen och du slipper att tömma kylaren! Har själv monterat motor värmare på min bil,+dragit in för kupe värmare!
Peter (Bmw 525i 24v-91)
Su
30
Supersonic
BMW 320i Touring -96
Finns det inte nå'n slangvärmare att köpa till 525i 24v ? Istället för block värmare?
Det är super enkelt att montera värmare i en 525 med M20 motorn,jag gjorde det på ca 10/15 minuter, tog ur pluggen som sitter ovanför oljefiltret kanonbra att komma åt, har dock tillgång till Bra verkstad så det tar kanske längre tid hemma på grusgången.
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Till Supersonic!!
Glöm det med slangvärmare, läckage,läckage.
Doppvärmare är det som gäller.
Jag själv har monterat många, enkelt om Du inte har " tummen mitt i handen ".
Det viktigaste är att ta det försiktigt då Du knackar ur den gamla frostbrickan, den kan nämnligen åka in i blocket och det Du det är inte bra...
Ett råd borra ett litet hål i frostbrickan/pluggen och förankra den med ståltråd, så den inte ramlar in..
No Fear
Jag bockar och bugar för alla svar....
Jag tror inte att jag har tummen mitt i handen...bytte stötdämpare och fjädrar själv på bilen....``lite`` våld och många svordomar = ny bil.
PH
Då är ju detta en baggis.
