Kan man byta till Glaslucka från vanlig taklucka?
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Såg en annons i säljes blev lite sugen på att byta till glasluckan
går det?
St
1.400
Stenback
M3 E92 6MT
318d F34 6MT
320i E91 6MT
320d E91
Tesla Model Y Performance
Lyfter frågan då jag själv är intresserad av ett svar på den...
Själv har jag E36 taklucka i plåt.
//Stenback
Forry
523i -97
Vad gäller E39 så är det bara en skruva dit sak. ett par torx samt en stjärnmejsel behövs.
Ta loss panelerna på stolparna. solskydd,kurvhandtag,ev. lampor till sminkspeglarna beroende på utr.
Fäll ner en av stolarna i liggläge så får du ut innertaket genom bakdörren.
Lägg en pläd på klädseln som skydd
Dra lös dräneringsslangarna i hörnen, koppla några kabekclips efter kanten och i framkant (på luckramen)
Lossa motorn till luckan, koppla loss
Kassetten med luckan sitter med en radda torxskruv längs sidorna o i framkant samt 2 låsklips som hindrar den från att falla ner. sitter längst bak där du ser två torxskruvar.
Man behöver en medhjälpare när man lossat torxen, en sitter bak uch trycker in låsblecken och låter luckan komma ner, den andra hjälper till att lossa den breda plastläppen i framkant, den sitter ungefär där motorn suttit och har ett hack i underkanten, efter lite trixande så klickar den loss, ev lite övertalning med skruvmejsel.
ta ut luckan genom dörren bak.
svårare än så är det inte:-DD
den nya glasluckan monteras i omvänd ordning såklart:)
Lycka till
Forry
NeZaN
540is
Det här gäller inte din fråga i sig, utan ditt bygge om det är du som har 540-bygget på 540is.com
Jävla schysst bygge! Riktigt impad.
Önskar jag hade tillgångarna till ett sånt bygge jag med :D
/NeZaN
540is
Tack, bilen har ny ägare sen i Maj btw.
den hade i princip stått - senaste 2 åren så det var dags.
Mi
29
Mike1718
BMW 520 2018, modell G31
En fråga till Forry som verkar ha gjort detta:
Hur tar man bort innertaket från ramen runt takluckan? Detta verkar vara det knivigaste. På min 97:a sitter det en metalram skruvad uppifrån med torx. Den bakre raden av ramen taäcks av takluckans framkant även när den är fullt infällt läge.
(Jag vill inte byta till glas - jag vill täta anslutningarna till dräneringeran som läcker..)
