1.449
vilken e30 tål att trimmas mest?
fa
255
fabi_no1
Z3 2,8 Coupe -99
hallå! jag är helt torsk på BMW och e30. men jag är fast i hästkraftsmissbruket redan. så jag undrar vilken motor som går att få upp mer hästar i för mindre pengar?! 318is 16v har ju mer effekt än 320, men 320 tål kanske mer? och är det lönt att trimma en 320 när det finns dyrare/roligare 325?
//Franz
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
Lättsast å billigast e å köpa en 325 motor å hänga i... Ger mest effekt för pengarna.... Mvh Limmet
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
Yep, M20b25 funkar fint...
www.tvrt.tk
mvh:Anders Elenius
fa
255
fabi_no1
Z3 2,8 Coupe -99
Oki Tack!
ic
237
icho
320i, -04
Fungerar det att bara slänga i en 325 motor och låda i en 318 -84a? Eller är det mkt som måste byggas om då? Och hur är det med besiktningen och försäkring...?
324 td:n
bara byta pump och turbo
ladda på och den går som satan ur himlen
fa
255
fabi_no1
Z3 2,8 Coupe -99
har den sålts i sverige? känner inte igen td på e30...
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
helgonet: vad har du gjort med din TD? är det något drag i den? min gammla 324D är så slö så man kan springa ifrån den :) funderar på att turbokonvertera den. funkar det med en 525 tds turbo? har ett grenrör å turbo från en sådan. men turbon verkar inte va så mycket att hänga i julgran..
Problemet med problemet är inte problemet det är lösningen på problemet som är problemet hum?
jag har ställt upp pumpen rejält och sen skicka på 1.5 bar i laddtryck,så den går mycket bra
jag kör lätt ifrån 325:er med den
den matar på från 0-200 utan några problem
problemet är fästet, den spinner 1:an 2:an och halva trean när man ska iväg
så om jag vore du så skulle jag konvertera snabbt för det är skitkul att köra ifrån bensinare med (gammel) diesel
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Hur länge har du kört med det receptet?
Min E30: Länk
/Chrille
ett halvår,men nu ska intercoolern i nästa vecka så då ska jag ställa upp trycket lite till
den gamla toppen sprack pga att vattenpumpen hade pajat så nu sitter det en ny i han
vi kollade upp motorn grundligt innan så det är bara att tuta och köra, men nu har kopplingen börjat slira trots att den är ny bytt
så det ska i en ny som pallar för 600nm
