9.210
trimma en 525 tds
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
tja tänkte trimma min 525 tds mera än bara chip någon som har några erfarenheter av detta
Fredrik
Diesel Power
Ni
18
Nilspojken
525TDS E34 -92
öka på turbotrycket och riv bort katalysatorn.....
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
har jag redan gjort men kan inte ladda mer än 1.4 bar .ska göra ett nytt grenrör så jag kan ladda mera. katten är borta för länge sen..
Diesel Power
Ro
142
Rola
525TDS Touring, 850CSI
Enklast är nog med en KCR-box typ plugg-in. Höjer effekten med 30 hk enligt tillverkaren. Kostar ca 4500kr till en TDS före - 95. Funderar själv på att skaffa en. Se www.kcr.se
Kör så det ryker
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
jo jag har redan det men det räcker inte...
Diesel Power
Ro
142
Rola
Är du nöjd med KCR-boxen? Gav den utlovad effekthöjning? Hur påverkades bränsleförbrukningen?
Kör så det ryker
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
ja den funkar jälvlig bra. vet inte om bränsleförbrukningen miskade något körde väl inte så ekonmiskt.. men det blir skillnad i vrid och hk. PRISVÄRD!!! bara å handla
Diesel Power
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Tror nästan att det blir billigare att byta ut 525:an mot 530d och trimma den istället, annars blir det större spridare + turbo...
Kanske byta hela bränsle insprutningen?
Hur gammal är 525:an?
Dieselmeken här på forumet vet nog hur mycket det går på att trimma 525:an ännu mer.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Fick du inte problem med automaten med KCR-boxen?
Några här på forumet har tydligen fått det...
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
det är en -92
har pratat lite med diselmeken så jag har köpt en större intercooler å ska köpa en större turbo me.
jag har inte den boxen som sitter på kabelhärvar till pumpen utan det som sitter "i" styrboxen men det var inte bra för automaten det sitter numera en manuell i!! automaten blir tydligen knäpp å vet inte vad den ska göra när man har denna box.. men den andra vet jag inte hur det funkar..
//fredrik
Diesel Power
dieselmeken
330 diesel-06 powerchip edition
Trimma 525 tds????
Kolla här!
Klicka på "525tds"
ha det //Göran
MVH Göran dieselmeken Lindgren
Lindqvist:
vad har du gjort på bilen din?
har själv en 525tds som jag vill trimma lite:)
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
booonie: jag har inte gjort så mycket än men det är mycket på gång. nu har jag bara tagit bort katten å satt i sörre spridare. men har en turbo som jag håller på att göra ett grenrör till den ska palla 300 hk på diesel.. sen ska jag sätta i sörre pump huvud å större ic å en sinter koppling. ev oxå vatten sprut..
Det fräckaste med Diesel är att man ser röken när motorn tar i!!=)
okej
var köpte du spridarna och vad kostade dom?
blev det någon skillnad att ta bort katten?
Li
209
Lindqvist
524 td pickup.. -84
525 Tds -92 -02 M5
525 tds -93
dom köpte jag av min pappas kusin vet dock inte vad dom kostade exakt runt 3000 för alla 6. då var detta inte nya spridare utan större tappar.. var till någon 3,3l maskin. det gjorde ganska bra för vrid på låga varv speciellt. att ta bort katten gjorde mycket.. är du intreserad av spridare kan du mejla
al
48
aluc
525 tdsa -93
540 iat-95
Någom som vet vart trycksensorn sitter på min 525tds? slet av wastegate slangen bara för att testa men sorlig nog märkte jag ingen skilnad...Den jäveln stryper bränlet. En annan förklaring är väll att turbon e så sliten att den helt enkelt inte mäcktar med.
Får du bara ett laddtryck på 1,4 med kcr box, på min förra 525tds hadde jag laddtryck på 1,9 men bara kcr box monterad, den gick riktigt fint och inte blev det sämre med en större ic.... Prova någon annan kcr box om det kanske är nåt tjall med den du har??
Det är inte farten som dödar, utan det plötsliga stoppet / Andreas
Co
159
Cornholio
E34 540 iA -94
En liten undring bara. Vad tycker automaten om att man boxar/chippar sin tds? Vridet ökar ju ganska rejält, törs man ge sig på det på en bil som har passerat 30000 mil och som man har tänkt lägga mint 10000 mil till på själv? Jag kan ju tillägga att lådan drar fint och växlar helt underbart så den verkar ju må bra och ett olje+filter byte på den är planerat inom snar framtid då jag inte vet när det var gjort senast.
