Tänd kablar och Tändstift
BM
147
BMW_66
e46 330ci cab -01
jag ska byta tändkablar och tändstift på bilen hur mkt kan det kosta,kan man göra det själv och är det dumt o byta det nu när jag ska göra service efter nyår har hört att stiften kan gå sönder igen????? Är det så????
Tack på förhand
BM
147
BMW_66
e46 330ci cab -01
Är det ingen av alla er som kan hjälpa mig?????:(
Maha
Att byta stift och kablar ska inte vara nån match, så länge du har rätt stift och att rätt kabel går till rätt stift! Jag vet inte hur mycket det kostar med det blir billigare om du gör det än om du lämnar in bilen för det! Även om bilen ska in på service så tar dom ju arbetskostnad för det! Tror inte stiften går sönder!
//Martin
På Bildelsimporten Länk kostar en sats med tändkablar 1485 kronor till din motor.
Jag vet inte om det är billigare på BMW men detk an vara värt att kolla upp.
Stiften kan du köpa på BMW för cirka 60-70 kronor styck om jag inte minns fel.
Att byta dessa är inte svårt. Ta det lugnt och byt ett stift och en kabel åt gången. Riv inte bort allt på en gång och sedan börja montera de nya grejerna.
/Anton
BM
147
BMW_66
e46 330ci cab -01
Tack så jätte mkt för hjälpen!!!!!
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
stift på Mekonomen kostar 239 för en 4pack och kablarna nästan 1200 för 4. Varför har du tänkt byta kablar?
__
