Snart klar, men nu rusar den!
jesseboy
520iaT 2002
Hej, nu börjar jag snart vara klar med att plocka ihop Bumsen.
Det mesta verkar funka riktigt bra, (tack till er som hjälpt mig)
fast efter att ha bytt packning i det no ser som nummer 2 på denna bild ---> Länk
så rusar den nåt helvetiskt så fort jag startar.
Har kollat luftläckage och gått igenom tomgångsmotorn.
GJorde en sökning på forumet här, men hittade inget som riktigt hjälpte. Några idéer?
Luftmassemätaren såg ok ut också.
Kan tillägga att bilen stått et bra tag, men inte rusade innan när jag hade igång den...
Väldigt tacksam för svar!
Henrik.A
E3 3.0Si -75
har du satt gasvajern rätt...jag vet när jag hade nere min snurra lite lätt, dock bara en fyrcylindrig, kanske inte samma konstruktion...men då satte jag min gasvajer fel och fick en tomgånng på ca 2000 rpm...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
jesseboy
520iaT 2002
Gasvajern är inte rörd, men jag har kollat den ändå, ser ok ut.
Men tack för tipset i alla fall!
jesseboy
520iaT 2002
Någon fler som har ett förslag?
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Är gasspjället stäng?
Annars måste det vara vakumläckage eller tomgångsmotorn.
jesseboy
520iaT 2002
Verkar ej vara vakumläckage eller tomgångsmotor.
Skumt det här.
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Vet inte hur noga du kollat tomgångsmotorn.
Har du provat med att öppna den lite grann för hand och sedan montera tillbaka den utan att ansluta kontakten?
Mvh Håkan
jesseboy
520iaT 2002
Öppna för hand har jag gjort... menar du att jag ska starta motorn utan att ansluta kontakten?
Skulle inte felinställd tändning kunna orsaka en rusning (långsökt i brist på annat) ? Annars så tror jag på att spjället inte stänger helt
Att köra...ja det är kul
jesseboy
520iaT 2002
Tror nog att tändningen är ok...
Men tackar som sagt för alla tips.
Tror någon att det kan ha att göra med att den får fel värmevärden?
Den har just börjat gå varm, den fulingen och jag ska kolla vattenpump och lufta ordentligt.
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Min varvar också efter jag bytt kylarvätska, håller på att lufta den nu. Men varför skulle den varva pga fel tempvärde?
jesseboy
520iaT 2002
Tror jag återkommer i morron... förlåt idag, söndag, ska lufta som satiken har jag tänkt. (medelst alla tips från detta excellenta forum)
Men som jag fattar så om systemet är fritt från luftfickor och den ändå går varm, mer troligt att det är vattenpumpen än termostat, eller? Det är den uppfattning min lilla bilskruvar-ärthjärna har tatt åt sig.
