Tempmätar problem
Ac
143
Acer
520i -89
Har sökt inlägg, men ej hittat tillfredställande svar.
Så mitt problem är min tempmätare, den går aldrig upp till kl 12 när man kör utan lägger sig mellan första och andra strecket mellan kallt och kl12, men när bilen står på tomgång så kryper den sakta och säker till prick kl 12 aldrig över, men sen när man åker iväg så sjunker den ner igen. Har testat lufta systemet men finns ingen luft och kylarnivån håller sig som den ska.
Vad kan vara felet? Termostaten? En jobbakompis sa att testa att lägga en pappskiva framför grillen, men problemet börja innan det vart kallt ute?
Termostaten kanske har låst sig i öppet läge, byt ut och se om det blir bättre.
____
Reach the door with a breath and a scream.
kj
72
kjelle23
Z3 roadster-98
320 touring-89
Har själv haft samma problem.
Bytte termostat och problemet var ur världen!
MVH
Kjelle
den är halv öppen
